家居装修DIY 鞋柜的选购和维护保养知识
pchouse佚名 2013-5-29 23:30:11
  鞋柜的分类
  根据功能和款式分为:木质鞋柜、电子鞋柜、消毒鞋柜等等。
  鞋柜的主要用途:
  鞋柜是来陈列闲置的鞋,随时社会的进步和人类生活水平的提高,从早期的木鞋柜已演变成现在多种款式和材质的鞋柜。
  鞋柜的评测:
  1、评测产品的材质,以容易打理和保养为主。
  2、评测产品的款式和风格,需与家居环境相协调。
  定做鞋柜方法灵活
  很多家庭在装修的时候对鞋柜是定做还是买成品犹豫不决。在装修前期,应该请设计师根据家庭成员的构成来考虑鞋柜的尺寸和样式。
  一般来说,玄关处的鞋柜主要是放置平时常穿的6~8双鞋或拖鞋的。设计师会依据玄关的尺寸、结构和美观度来为业主提出专业建议。
  选择定做鞋柜的话,一般会相对灵活一些,比如玄关鞋柜不仅具备放鞋功能,还可以设几个放雨伞、钥匙等按家人实际需要而设置的贴心功能。
  另外,鞋柜是一进门的视觉重点,若设计出彩,那么在颜色、造型和风格上都能与整体的居室风格相统一。
  视空间大小决定式样
  对于玄关较小的家庭,建议将鞋柜的门设计成滑动门,厚度也不要太大,容量以能存放10双鞋为宜。另有一种“挂”在墙上的组合型鞋柜,很节省空间,造型也很特别,可以尝试一下。相反,如果居室面积较大,可以安装双门、层高和功能齐全的鞋柜,还可单独配换鞋凳、雨伞桶等。
  另外,设计上也最好分两步走:一方面,在玄关处做一个美观、多用的小型鞋柜;另一方面,在其他储藏空间,如更衣间的衣柜、卧室的床底等处为鞋预留一些位置,把季节性的及不常穿的鞋收纳在里边。
  鞋柜的保养
  1、使用干净的软布,经常擦拭鞋柜表面尘渍,切忌使用普通水、湿布、硬布抹擦表面、镜面和玻璃。切忌与酸、碱和油脂物质接触,在条件许可下,可用高纯度工业酒精擦拭板面。
  2、不可用锤等硬物敲击鞋柜板面,更不可用刀在板面上划和割。如发现贴面板有局部开缝,应及时修理,否则时间久了裂缝将开大,甚至出现曲形,导致彻底损坏。
  3、清除鞋柜镜面或玻璃表面污渍时应用专用清洁剂清洁。
  鞋柜的清洁
  1、定期对鞋柜保养,一般可每季度重点保养一次,用软布擦拭家具表面尘迹后,在家具上光蜡均匀涂擦家具表面。光蜡有保护家具漆膜免受潮湿、划伤和灼伤作用。
  2、对存留过久或难以除去的污点可用棉布沾少量汽油或酒精清除掉,然后用一块棉布将适量上光蜡涂开再用一块干布分块将蜡擦均匀,以不留蜡痕,再对漆层已被损坏的地方进行处理。
  3、被香烟烤焦的部位,如只限于表面漆层,可用细水砂纸沾水后轻轻磨去污点,然后打蜡。
  4、表面划伤而未深及木质,可用上光蜡作局部直接抛光,对划痕较深处则要使用砂纸打磨。
  5、如破损已深达木质,应打磨后重新上漆,使家具表面光亮持久、防潮。
  6、家具的五金配件金属拉手也可用上光蜡涂抹并擦净,使之灵活转动和防锈抗氧。
  轮滑鞋原来也可以像电脑一样升级,因为它的鞋靴、轴承以及轮子都是可以更换的。所以买轮滑鞋不必一步到位,等入门后技术有所提高以后,再给轮滑鞋购买新零件升级。而如果感觉你的旧轮滑鞋不够舒适、速度不够快的话,你也不必丢弃它,可以根据自己的喜好把它升级。你可以选择一双面料更厚实、鞋舌更柔软的鞋靴;要让它更舒适,还可以更换更精细的轴承和更大更好的轮子,让它快得像风一样,真是不错。
家具保洁方案 保养的几点忌讳和窍门
家居装修DIY 使用楼梯要注意防潮和防火
夏季家居保养 田园家居防腐木
为孩子打造健康家 夏季儿童房养护要点
  一、简介轮滑鞋的构造:
  1. 鞋身(套靴、外壳、鞋帮)
  2. 底架(金属、塑料)
  3. 轮子(硬、软、74A—100A,40mm—80mm)
  4. 轴承(bearing) 60? 8? ZZ? ABEC—? 其中60表示轴承外圈周长为60mm,8为内圈直径是8mm,Z是金属防尘盖的意思,ZZ就是双面都有金属防尘盖,ABEC是轴承等级,后面的数字越高,轴承的精密度就越好(等级有1、3、5、7、9)
  保养溜冰鞋应做到:
  一、轴承保养的方法
  用去渍油把脏东西洗掉,再用润滑油保养,如果不用润滑油,在泡过去渍油后会更快生锈。
  可以把轴承的一边盖子拆下来,用去渍油(加油站有卖15元/瓶)洗。 洗完上油,可以上针车油。
  用机油如果太黏,再加一点WD-40还不错。
  不过雨天溜冰是大忌,轴承会生锈就毁
  二、用具
  润滑油(lubricant):保护轴承;清除培林里面的脏污、异物。
  清洁剂(cleaner):清洁、去除油渍(degreaser)
  如果轴承转得不顺,有杂音,那可能是轴承进沙。
  如果不是很讲究或是很懒,其实是可以不用管,而且,一旦轴承拆过,洗掉原本较厚的黄油,就会变得比原本更易进沙,以后就更要常常洗。
  三、器材:
  去渍油 二罐 (去加油站买,每罐十五元)
  碗公或其它容器(不要用塑料的,可能会溶掉)
  几个小容器  (用来放拆下来的小东西)
  精密起子   (就是锁眼镜缧丝的那种小起子,要一字的)
  牙刷 润滑油  (WD-40,针车油,恐龙191选用一种,及恐龙192喷雾式黄油或黄油)
  四、步骤:
  1、先拆下轮子,记得将螺丝收好,掉了就麻烦!
  2、取下轴承。 有的轮子的core很紧,轴承很难拆下来,就用六角板手(就是拆螺丝的那一个)用力的给它挖下来,放心,轴承是很不容易坏的!
  3、先用牙刷将培林表面的脏东西刷掉,你不做这步也行,没差!
  4、有的轴承的侧盖是可拆的,有的则不行,先判断你是培林是否可拆。
  怎幺判断咧?别急!如果在轴承侧盖的边缘,有一个C形的环的,就是可拆的,没有的,就是不可拆的,不过也有例外!
  5、如果是可拆的,就很简单啦!用一字的精密起子,在C环的缺口,将C环撬起来,再将侧盖取下来,只要拆一边就好了喔!C环和侧盖要收好,等一下洗完你“可能”想把它们装回去!
  6、如果是不可拆的,就比较麻烦啦!要用破坏式的方法。 用精密起子伸入侧盖的缝,用力把侧盖撬起来,不要怀疑,就是这样,不过这侧盖就装不回去了!嗯,丢掉吧!记得,只要拆一边就好了,拆两边就毁了!
  7、把所有的轴承的一边侧盖都拆下来,就可以开始洗啰!倒去渍油到碗内,把轴承丢下去搅一搅就可以了。
  ①每次滑冰后,要用软布将刀面擦干净,将其装入冰刀套内,避免受潮或碰损。
  ②冰刀切忌与酸性物质接触,以防生锈。
  ③湿冰鞋不能用火烤,要擦拭后晾干。
  ④冬季过后,在收藏冰刀和冰鞋前,将冰刀擦干净后,上些黄油;用布沾上清洁剂擦拭冰鞋上的污渍,将鞋阴干,擦上一层保护皮革用的鞋油,鞋内塞满纸团,用以吸收鞋内的湿气。
保洁方案 选择健康的建材和家具
厨房养护 煤气炉和除油烟机保洁不用愁
保洁方案 细心保养让橱柜台面常用常新
家居保洁方案 巧用盐水减轻装修污染
