室内装修已经成为一个世界性的课题,据世界卫生组织的国际癌症研究机构发布的153号“甲醛致癌”的公告显示,被称为室内装修污染头号杀手的甲醛,被确认能导致鼻腔癌和鼻窦癌。只要有居室装修就会有装修污染。据专家介绍说,由于技术、工艺方面的问题,在10年内工业上还无法生产出不含甲醛的人造板。环保专家更是指出,继“煤烟型”、“化学烟雾型”污染后,现代人正在进入以“室内装修污染”为标志的第三污染时期,世界各国都开始了治理室内甲醛污染的工作。我国的室内装修污染目前也已经到了非治不可的时刻。在2004年中国装修协会环境监测中心抽检的北京市千户新装修家庭中,甲醛超标者达60%以上;而2005年“315”前夕中国消费者协会发布公告,公布2004年室内装修污染投诉占装修问题总量的42.6%。
居室的装修污染事实上并不全是指甲醛的污染,还有一些其它方面造成的污染。清华大学建筑学院副教授刘念雄介绍说,居室的建筑污染,一般是指家里空气中的粉尘、挥发性有机物(VOC)以及室内存在的有些可能散发放射性物质的家具,这些东西对人体都是有害的。
盐水能减轻装修污染
据华中师范大学生命科学学院副院长杨旭教授介绍,在居室内放上一些盐水可以有效地减轻房间里的甲醛浓度。
杨旭教授说,根据他们所做的实验结果,在新装修的房屋里如果放上几盆盐水可以明显地降低居室里的甲醛含量。其实清水也能吸收房间里的甲醛,只是用盐水效果更加好一些。杨教授说,随着在房间里放的清水或盐水的多少不同,对甲醛的吸收度也不相同。当用清水时,从3盆水加到6盆水这个过程中,空气中的甲醛浓度下降得最快,到9盆水时下降过程不是太明显了,但还是在下降。而用6盆盐水,空气中的甲醛浓度就降到最低了,比9盆清水的浓度还要低。
通过测量水中的甲醛浓度,使用5%%的盐水效果最好,它最能吸收房屋里的甲醛。杨教授说,如果在房屋刚装修好又不得不搬进去时,用盐水来吸收房间里的甲醛不失为一种有效的方法。用盐水来降解甲醛也是一种非常简洁的方法,只需要在房间里摆上几盆盐水,每周换一次盐水就可以了。“当然,这只是一种短期的方法,”杨教授说,“要彻底解决装修污染的问题还得从源头上抓起。”
多管齐下解决装修污染
杨教授说,要解决居室的装修污染问题,得从多方面一起努力才行。从源头控制,这是彻底解决装修污染的有效途径。要尽量选择那些绿色环保的材料,不管是装修所用的材料还是屋里的家具,都应该选择天然的不含甲醛的产品。刘念雄教授说,多数建筑装修中的污染都是由于使用的化学物质所带来的,因此可以通过用环保材料来减少建筑居室的有害物。同时在装修过程中选择胶时也应该谨慎,尽量选择甲醛含量低的胶,因为装修污染中的甲醛有一大部分是来自于胶中的。另外一个彻底解决装修污染的方法是重新装修,当然这比较麻烦,大部分的人不会选择这种方法,因此就应该从其他方面多努力。
开窗通风,这是目前运用广泛且十分有效的方法。刘念雄教授说,在生活过程中,如果通风不良,有机物的燃烧不完全,生成的一氧化碳可致人死亡,二氧化碳浓度超标也能使人不舒服。但是,开窗通风的作用是不完全的。杨教授说,可以在短期内释放出来的是那些游离的甲醛,根据国外比较精确的数据,大概28天能将这部分游离甲醛释放出来。但对于那些聚合甲醛,却需要很长时间才能释放出来,最长可以达到10年,它必须降解为游离甲醛才能释放。
另外,还有一些方法也经常用来减轻居室中的装修污染,比如使用净化器,因为装修污染是一个现状,所以就会有相应的解决方法。杨教授还说,为了有效解决装修污染,应该大力提倡简单装修,少使用一些板材,因为板材会增加房间的密闭程度。另外,在家里养一些植物也是不错的方法,如吊兰、常青藤等植物,它们对甲醛、苯、氨等有害物质的吸收效果都比较好。“当然,”杨教授最后说,“使用盐水也是一个有效的方法。”
绿色消费早已成为人们熟悉的词汇,近段时间,“绿色装修”也成为热门话 题,装修污染对健康的威胁,甚至让一些人谈装修色变,由此各家装公司纷纷打出 提供“绿色装修”的广告,材料商也推出“绿色建材”,老百姓自然是非要装个 “绿色”的家。随之而来的是对于什么是“绿色装修”和能否真正达到“绿色装修” 的议论。
消费者对于室内空气质量的要求
超过了对于装修质量的要求很多装饰公司反映,现在装修的客户,非常重视是不是“绿色装修”,对于 环保的要求远远有超过对质量的要求的趋势。有客户说,哪怕墙刷花了,也别把我 熏出病来。记者从多家装饰公司了解到,现在越来越多的客户在签装修合同时,坚持最 后附上一条“环保条款”,要求装修完了做检测。
放大空间有妙法 支招玻璃家具选购养护
家居安全无小事 日常注重电路合理养护
家居保养 水龙头漏水维修方法介绍
家居电器保养知识 洗衣机日常养护需知
多数装饰公司认为
达到绿色装修难度很大有装饰公司说,要实现“绿色装修”就要选用环保建材,材料达标,对健康 无害,是基本条件。但现在很多材料达不到环保,尤其是油漆、板材和胶。这些材 料又是装修必不可少的,这种情况下,要想让装修达到完全意义上的环保和“绿色”, 实在不太可能。另外,把装修是否达到环保的全部责任都由装饰公司一家承担是不 公正的,因为装饰公司很难把握材料市场。
有些消费者一方面要求装个“绿色”的家,一方面又狠命压低价格,这种情 况是常有的事儿。业内人士提醒消费者,如果您只花50元买一张大芯板的话,那么 环保就很难保障;假如您家的装修在正常报价下是3万元,有家公司只报2.2万元, 对装个“绿色”的家也不要有太多的指望。
对于进行室内空气检测,装饰公司表示,现在国家没有统一的关于室内空气 质量的标准,检测机构的自由度很大,有时候,想让你达标你就能达标,没有任何 依据。装饰公司等于被挤在中间,对于保证绿色装修感觉难度很大。
对于能否实现“绿色装修”
存在两种对立观点 与前面所说的实现“绿色装修”有很大难度的观点不同的,是认为只要在装 修前做“预评价”,限制某些材料的使用数量,“绿色装修”完全可以实现。所谓 预评价,就是在装修前,根据整个居室的承载度,对最大限度能够使用的各种材料 的数量作出预算,事先知道装修后室内空气的质量是否会有污染。这种方法的理论 依据是每种材料都是合格产品,都是“绿色”的,并不能确保最后装修结果是“绿 色”的,因为多种合格材料散发的有害气体加在一起,如果超过了该房间的承载度, 同样会对居住者造成危害。
专家说,“绿色”不是绝对的适合居住应是基本条件对于预评价方法,环境方面的专家,中国预防医学科学院环境卫生监测室徐 东群女士说,理论上有一定的道理,但只能根据居室承载度对材料的使用有一个大 致的限制,并不见得准确,因材料中有害成分的含量不等同于释放量,其挥发速度 和方式也不同。即便是计算准确,装修后影响居住环境的因素还有很多,其中包括 居住者的生活习惯,比如是否喜欢开窗,在家的时间长短,烹调方法和时间长短, 使用空调的情况,家中人口多少等等。从装修到摆进家具到住进人,这个过程中存 在很多不确定因素。
专家说,某些材料为了达到使用要求,不可避免地需要添加了对人体有害的 化学成分,比如油漆为了达到涂刷要求,需要添加溶剂和助剂。所以,“绿色”不 是绝对的,只要不超过人体能够接受的范围即可。目前,人们对于室内空气污染过 于敏感,是完全不必要的。最有效的降低室内空气污染的方法就是常开窗换气。
室内保洁 小编教你装修后清洁小窍门
家居保洁方案 教你清洗羊毛地毯的方法
打造清凉居室 支招铁艺家具选购养护
打造美观实用家 支招藤艺家具选购养护
佚名
2013-5-14 23:50:42
