Part2:季节装修 夏季装修施工注意事项
气候对于装修施工肯定会产生影响。夏季天气炎热,气候比较干燥,这时候施工的时候,需要考虑到这些。比如在铺贴瓷砖时,为防止瓷砖掉落,在施工前,需要延长瓷砖泡水时间等。
一、给瓷砖喝饱水
夏天,由于材料较之平常更为干燥。对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。这样,就不会出现在粘接时由于吸水而同水泥粘接得不牢固以致出现空鼓、脱落。
二、控制好石膏凝结时间
在处理类似石膏的材料时,应该严格控制凝结时间。因为在高温干燥天气,石膏的成形更不易控制,所以应严格控制凝结时间,使之达到标准抗压、抗拉强度。
三、墙面处理要明察秋毫
对墙壁的处理,应特别注意涂料稳定性、粘接强度及初期干燥抗裂性。在门窗、推拉门的测量和安装时,在尺寸安排上要注意热胀冷缩。因为不同的材质受气温影响大有不同,如果在尺寸安排上过于紧凑,到了冬季可能出现缝隙和变形。
四、铺装地板讲究紧凑
在铺装地板时,缝隙应较以往安排得更加紧密,以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处,可用地板压条形成过渡,这样一来,不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端,也起到了美观的作用。
推荐阅读:
夏季家居保养 三种墙面清洁养护全攻略
夏季潮湿闷热天 家具养护方法不可不知
夏日消暑难? 窗户四大隔热方案来帮忙
Part3:施工养护 夏季装修其他注意事项
夏季装修的时候,除了注意安全,以及施工时做好材料的处理以及施工工艺。接下来几点夏季施工后的修复保养知识也要注意。
一、季节性问题不要急于修补
进入夏季,可能会因季节变换而出现如下问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大,墙面与门框出现缝隙,墙面出现开裂等等。这些都是属于季节性转换中出现的正常现象。这时切忌急忙修补,应等到墙面水分与外界气候适宜的时候下再进行一次修补,这样效果会更好。
二、装修保持通风去除霉味
家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中会发霉变味的问题。对此,通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分。家具柜门不关闭,保持通风。
装修后,还会遇到各种气味散不出去的问题,影响人们的健康。建议装修后多摆绿色植物,或者在房间内放两三个柠檬、桔子、香蕉,均可达到快速去味的效果。
三、适逢雨天不刷漆
对于木制品,无论是刷清漆还做混油时,都切记不要在下雨天时刷。如果刷漆,水汽便会包裹在漆膜里,使木制品表面浑浊不清。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天,也别在下雨天时做油漆活儿。
四、壁纸和涂料应自然阴干
壁纸和涂料是常用的饰墙材料。春季因为空气潮湿,为了让墙壁尽快干而大开门窗通风透气。夏季则不同,因为干燥,所以壁纸在铺贴前一般要放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。如要这时大开门窗,壁纸会因为迅速失水而发生收缩变形现象。
推荐阅读:
