夏日消暑难? 窗户四大隔热方案来帮忙
pchouseghy、小苗子 2013-6-06 00:15:27
  【太平洋家居网 装修频道】炎炎夏日,阳光容易通过窗户直射入户,增高室内温度。高温容易打扰家人正常的生活,且容易影响木制家私的寿命。采取开空调的方式确实很有效,但是空调很费电。这时比较经济实惠的做法是,从窗户入手,将高温挡在窗外。
夏日暑难消? 窗户四大隔热方案来帮忙
Part1:经济实惠 隔热玻璃贴膜隔热法
  近年来,落地窗、飘窗等大面积的窗户在家装中被广泛采用。这样的窗户带来的一个问题就是,夏季室外的太阳辐射通过窗户大量进入室内,需要加大冷负荷来抵消热量。对于已经装好窗户的户主来说,选择在窗户玻璃上贴上一层隔热玻璃贴膜,有效隔绝室外热量进入室内。
经济实惠 隔热玻璃贴膜隔热法
一、玻璃贴膜的种类
  玻璃贴膜依据其功能及应用范围可分为三大类,分别是节能膜、安全防爆膜以及装饰膜。而夏季用于窗户隔热的膜当然应该选择节能功能突出的膜。
二、玻璃贴膜的隔热原理
经济实惠 隔热玻璃贴膜隔热法
  利用玻璃贴膜可以有效隔绝热量进入室内。而玻璃贴膜隔绝热量的原理有两种,一是通过玻璃贴膜将太阳热能反射;二是玻璃贴膜吸收太阳热能,然后释放到室外。
三、玻璃贴膜的选购技巧
  1、观察清晰度
经济实惠 隔热玻璃贴膜隔热法
  无论膜的颜色深浅,选购时一定注意通过贴膜玻璃观察物品的外轮廓是否清晰,劣质膜会有雾蒙蒙的感觉甚至引起物品外轮廓变形,而优质膜不论颜色深浅、清晰度都是非常高。
  2、检验防划伤性能
  优质高档的膜表面都有一层防划伤层,在正常使下能保护膜面不易被划伤;如果没有防划伤层的保护,贴膜时就会被工具刮出一道道划痕,令膜的清晰度降低,同时也会严重影响膜的使用寿命。可以用指甲在玻璃膜(非内衬面)上来回刮几下,如果能轻易刮出划痕,那就一定不是优质的玻璃膜。
  3、撕开内衬闻气味
经济实惠 隔热玻璃贴膜隔热法
  劣质膜当撕开内衬时,会散发出非常刺鼻的气味,而优质的玻璃膜基本没有什么气味。
  4、检查是否起泡
  当撕开玻璃膜的内衬后,再重新复合时,劣质膜会起泡,而优质膜符合后完好如初。
四、隔热玻璃贴膜的铺贴方法
  玻璃膜的安装方法比较简单,即去除保护层后,用安装液喷洒于洁净的玻璃表面和膜的安装胶层表面。然后将膜平铺于玻璃上裁去多余边角,用安装工具排除多余水分。
推荐阅读:
尽享舒适夏日 优选纱窗将蚊虫挡在窗外
家居绿色防护林 节能窗户选购全攻略
秋冬保暖从窗做起 四步将寒冷挡在窗外
Part2:长久有效 安装节能玻璃隔热法
  普通窗户玻璃的透热量非常大,要阻挡室外的热辐射和紫外线,在装修施工阶段,可以有意识地考虑玻璃的选择,选用能较好隔热的玻璃。
长久有效 安装节能玻璃隔热法
一、隔热玻璃的种类
  隔热玻璃具有特殊的对光和热的吸收、透射和反射能力,用建筑物的外墙窗、玻璃幕墙等,可以起到显著的节能效果。常用的隔热玻璃有吸热玻璃、镀膜玻璃和中空玻璃。
二、吸热玻璃介绍
  吸热玻璃通过在玻璃中添加一些金属离子或某些物质,使玻璃曾现出一些颜色,加强对光线的吸收。吸热玻璃的遮阳系数低于透明玻璃,其遮阳原理是通过吸收太阳能而减弱其进入室内。
长久有效 安装节能玻璃隔热法
  使用局限:吸热玻璃不论夏季或者冬季,都会遮挡住部分太阳辐射热能,因此可用于以防热为主的南方地区,而不适用于北方地区。吸热玻璃实际上是对辐射的吸收,而这些被玻璃吸收的热量最终仍会向室内、室外传递。吸热玻璃对光谱没有选择性,在降低阳光透射的同时也阻碍了可见光的投射,会影响采光。
三、镀膜玻璃介绍
  镀膜玻璃是在玻璃表面镀一层或多层金属,合金或金属化合物,以改变玻璃的性能。按特性不同可分为热反射玻璃和低辐射玻璃。
  热反射玻璃
  热反射玻璃在表面镀金属薄膜及一些干涉层,使玻璃制品能反射更多的太阳辐射,以达到遮阳的效果,并具有丰富的颜色。热反射玻璃对可见光和长波辐射均有较强的反射,其作用是限制太阳辐射进入室内。
长久有效 安装节能玻璃隔热法
  使用局限:热反射玻璃的保温性与透明玻璃相差无几,因此并不适用于室内为温差大的寒冷地区;但在光照强烈的炎热地区,其隔热效果却是非常出色。反射玻璃在反射太阳辐射热能的同时,也限制了可见光的进入,对室内采光会引起不利影响。此外,反射率过高会导致光污染,过低又达不到节能的效果。
  低辐射(LOW-E)玻璃
  是利用真空沉积技术在玻璃表面形成一层低辐射(Low-E)涂层。Low-E涂层的作用首先是反射远红外辐射,有效降低玻璃的传热系数;其次是反射太阳中的热辐射,有选择的降低遮阳系数;同时,低辐射玻璃与热反射玻璃相比,并不过多的限制可见光的穿透。
长久有效 安装节能玻璃隔热法
  使用局限:由于膜层强度较差,一般都制成中空玻璃使用而不单独使用。
三、中空玻璃介绍
  中空玻璃是由两层或多层平板玻璃构成,四周用高高气密性粘剂密封,中间充入干燥气体。干燥的、不对流的气体可阻断热传导的途径,从而限制玻璃的温差传热,有效的降低玻璃的传热系数。其内部一般填充惰性气体,以进一步降低传热系数。
长久有效 安装节能玻璃隔热法
  使用局限:中空玻璃提高最大的是其导热性能,而不是其隔热性能。在南方地区的夏季,通过玻璃进入室内的热量以辐射热为主,而室内外温差的热只占很少的部分。尤其在夏季晚上,中空玻璃的良好保温性能,使得室内的热量难以散发出去,对节能反而是不利的。
  小编提醒:上面提到的隔热节能玻璃,都有其优势,但是也有其使用局限。业主在选购的时候,注意所处的环境条件,选择最合适的隔热玻璃。
推荐阅读:
尽享舒适夏日 优选纱窗将蚊虫挡在窗外
家居绿色防护林 节能窗户选购全攻略
秋冬保暖从窗做起 四步将寒冷挡在窗外
Part3:不可小觑 利用窗户框架隔热法
  窗框负责支撑窗体的主结构,同时其材质的密封性和隔热性也会影响到窗户的隔热性能。因此,如果对隔热要求较高,选购窗户的时候,就要注意选择隔热性能较优的窗框材质。
不可小觑 利用窗户框架隔热法
一、不同材质的窗框隔热效果不同
窗框材质
  窗户按窗框材质分主要有木质窗、塑钢窗、铝合金窗这三种。之所以上图将断桥铝合金窗也列上,是因为它的隔热性能突出,比较常用于保暖窗户装修。
不同窗框材质窗户对比
 材质隔热性
木窗
以木材制成框架
隔音、隔热良好
以高强度抗氧化塑料材料为主,内部以钢材做支撑
导热系数最低,在节能方面远远优于木窗、铁窗和铝合金窗,隔热性好
普通铝合金窗
采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作
铝合金是热的良导体,外界与室内温度会容易随着铝合金窗框传递,保温隔热性能差
断桥铝合金窗
在铝合金窗框上加上一层树脂材料
具有铝合金窗的优点。同时断绝了导热的途径,隔热性好
  从上表可以知道,塑钢窗和断桥铝合金窗的密封、保温、隔热性较好,因此对此需求较高的,可以根据自己喜好、经济能力等从中选择适合的窗框材质。
二、窗框款式也会影响隔热
窗户保暖
  根据开窗方式的不同,窗户可以分为固定窗、推拉窗、平开窗、悬窗等几种款式。不同款式的窗户的密封性、保温性都有差异。
几种常见窗户款式对比
 款式优点缺点隔热性
固定窗
采光度好
不能开启,不通风
密封、隔热性较好
推拉窗
简洁美观,窗幅大、视野开阔、采光率高、开启时不占用室内空间
两扇窗户不能同时打开,最多只能打开一半
密封性差,隔热性一般
平开窗
开启方式灵活,开启面积大,通风好可采用大固定小开启形式,采光性能好,美观大气
占用室内外空间,易磕碰伤人,开窗时使用窗帘不方便
密封性能、保温隔热性很好
悬窗
窗户只能打开十厘米左右的缝隙,既可以通风,又可以保证安全
由于可开启的缝隙较小,通风性较弱
能做到很好的密封,隔热性能好
  小编提醒:从隔热节能方面来考虑的话,推拉窗的密封隔热性较差,平开窗的密封隔热性能相对较好,对于隔热要求较高的地区的房子,可以采用平开窗这种窗户款式。
推荐阅读:
尽享舒适夏日 优选纱窗将蚊虫挡在窗外
家居绿色防护林 节能窗户选购全攻略
秋冬保暖从窗做起 四步将寒冷挡在窗外
Part4:方便有效 选用窗户窗帘隔热法
  不必更换窗户玻璃、框架,一种简单的隔热方法就是夏季在窗户上安上窗帘。不过,用于夏季的窗帘在选择上可有一些事项要注意。
方便有效 选用窗户窗帘隔热法
一、窗帘颜色影响隔热
方便有效 选用窗户窗帘隔热法
  考虑到夏天天气炎热,尽量选用浅色调作为窗帘的颜色,因为深色的材料容易吸收阳光的热量,使得屋内温度升高。另外,浅色调也会让人从心理方面感到轻快。
二、窗帘材质影响隔热
方便有效 选用窗户窗帘隔热法
  从材质上分,窗帘有棉质、麻质、纱质、绸缎、植绒、竹质、人造纤维等等。其中,棉、麻是窗帘常用的材料,易于洗涤和更换,适用于卧室;纱质窗帘装饰性较强,能增强室内的纵深感,透光性好,适合在客厅、阳台使用;绸缎、植绒窗帘质地细腻,豪华艳丽,遮光隔音隔热效果不错。
三、窗帘隔热:布艺帘+遮光布
方便有效 选用窗户窗帘隔热法
  遮光布所使用的材料有点类似于雨伞,虽然轻薄,但好的遮光布却能起到极好的隔热、防晒、防紫外线等效果。但要注意的是,遮光布大多同布艺窗帘缝制或粘贴在一起,很少独立成帘。因为遮光布本身比较轻薄,如果不跟着布帘拉拽就不方便,无垂感,对于遮光效果也会有所影响。
四、窗帘隔热:PVC材质卷帘隔热好
方便有效 选用窗户窗帘隔热法
  从遮阳的角度看,卷帘没有厚重的布帘效果好。但如果是使用了PVC材质的卷帘,其防紫外线、隔热效果很好。
五、窗帘隔热:金属百叶帘隔热效果好
  不是所有的百叶帘都具备隔热功能,带有隔热涂层的金属百叶帘以及内含隔热材质的织物类百叶帘通常具有相当好的隔热效果。
推荐阅读:
尽享舒适夏日 优选纱窗将蚊虫挡在窗外
家居绿色防护林 节能窗户选购全攻略
秋冬保暖从窗做起 四步将寒冷挡在窗外
