zippo打火机是许多男人身份的象征,要发挥ZIPPO的最大魅力是需要以点火时的功架来配合。因此,点火时的手法也分为无知、初级、中级、上级、以及顶级之界。其表现在于你是否像孩子一样的点火、以双手点火、以单手点火、又或是以顶级的空中翻滚式点火。在这里小编就给大家介绍几种ZIPPO的玩法,包括常见的普通式和顶级的空中翻滚式。
(1)普通式(The Basic) 这是最简单的手法,适合于初学者。
(2)环世界(Around The Wrold) 将ZIPPO的底部面向你,有铰链的一边向上,用指关节环着打火机的右边。其它的边用中指和拇指轻轻地包着。接下来推动中指,其它的指头放在盖子上,迅速地使ZIPPO翻转至底部向上,轻轻地释放你的中指,你的食指和拇指,一旦ZIPPO打开,用你的中指转动打火轮。 提示:这种打法更适用于旧的ZIPPO打火机。
(3)游龙(The Dragon) 铰链向下,用你的中指,食指和无名指稳稳地固定住ZIPPO。当你打开盖子使ZIPPO向下时,要有足够地把握用手指控制住打火机的盖子。迷人的ZIPPO就在你的无名指和中指之间翻动,并用拇指转动打火轮打火。
(4)瞬间(The Sanp)将ZIPPO底部放在拇指上,食指和中指放在盖子上,使铰链面向你,稳稳地固定住ZIPPO。接下来,快速地把食指和中指向着有铰链的一边下滑,并抓住打火机的侧面,拇指在另一侧。如果这个动作正确的话,打火机盖子就会打开了。(小心不要让ZIPPO飞出房间!)盖子打开的话,转动打火轮打火。
(5)亡命之徒(The Tesperado)握住ZIPPO,使它的底部面向你,有铰链的一边向上,你的指关节在右边,拇指抓住左边,固定住打火机。这样握着ZIPPO,就象握着一把手枪。用中指“突”地打开盖子,接着马上靠手腕的力量向下滑动打火轮打燃打火机。这种新鲜的点烟方式可增添你的生活情趣。
下面小编来介绍zippo打火机如何辨真假。
真Zippo在没有装油时打火时第一次会感到发涩,那是因为火石是新的原因,而且火石磨擦打出来的不是小小的火星,而是簇的一团火,这也是Zippo之所以说是一打即着的原因之一,加油后打火基本是一打就着,而且火苗也是很稳定的。
真zippo打火轮切割火石的一面,有上下两层条纹,上层的条纹是从右上斜向左下的斜线,下层的条纹是从左上斜向右下的斜线,两条线相交就在打火轮的正面形成了一个一个的小菱形块,(因为这一工艺成本相对较高,所以做假很难做到和真的一样。)
打火轮右侧面有从中心向周围的放射状的并且间距比较均匀的细条纹,条纹分两种,一种是一条一条单独放射状的,另一种是两条并排放射状的,两条并排放射线的又分两种,一种是两条线排得非常近的,有的时候不仔细观察会以为是一条细,另一种是两条线间隔有一定距离又不太远的,(这是现阶段的zippo的打火轮,以前还有直纹和斜纹的,在这里就不讨论了),一般假机也有这种小细线,不过这些小细刻的很不正规,粗细不一,没有真机那么规则。
假机的内胆多用现成的国产机内胆冒充,一般的假货打火轮处和凸轮处的铆钉是黄色的,当然也有白色的好象不多见,但是其中(香港明威和新双枪的内胆上面的打火轮处和凸轮处的铆钉就是白色的,)大家要注意。打火轮下边的火石托真假对比,(真的为铜质,假的是银白色)。
真机在火石托左右两侧,分别有一个2.5mm左右的小缺口,而假机都是没有的。细心的你会发现在内胆底部并不是平的,在凸轮位置正下方的内胆底部,有差不多几毫米长的地方是凹进去的。
Zippo的棉垫很厚,通常情况下可以厚达0.7cm,而且两面都印有英文字体。一般仿制品是做不到的(不过现在国内某生产棉油火机的企业也推出一种底部棉垫很厚和zippo差不多差的新油机,大家购买时要注意),仿品或是假机棉垫很薄,而且棉垫质感比较疏松,没有真机那么密实。
真品火石螺丝底部比内胆的底部要高,高出的高度和螺丝帽的厚度相同。
真品的火石顶针颜色为黄铜色,而假货为黑色材质。
wang
2013-6-25 16:33:36
