浴室柜柜体安装好之后,就可以安装台盆了。台盆安装时,需要防止刮伤台面或水龙头。安装时,关键要连接好下水管。
1、将台面契合到柜体上
浴室柜安装好之后,就可以放置台面到柜体上了。放置的时候,注意台面与柜体的契合,注意调节到水平。
2、连接水龙头冷热水口
台面调整水平之后,接下来就要将水龙头的两个软管连接到冷热水进口管上。连接的时候,首先确保水阀关掉了,然后取下角阀,将两根软管分别拧到冷热两个进水口里。
3、连接下水弯管
裁掉下水管多余部分
在安装前,下水口一般用塑料等包住保护起来,并且伸出地面一截。安装的时候,就需要截掉下水管的一部分。用于连接下水弯管,同时不影响美观。
用下水弯管连接下水器和下水管口
下水器和下水管口之间需要通过下水弯管来连接起来。连接的时候注意拧紧,做好密封。此外还要注意,提前选购好适合的弯管。此次业主家,就因为弯管过长,只能重新买,费钱费力。
推荐阅读:
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
Part6:找准位置定好位 看浴室镜安装方法步骤
台盆、柜体安装好之后,就可以安装浴室镜了。此次的浴室镜都是带框架的,安装的时候,由于需要钻孔,因而也比较麻烦。
1、组装浴室镜
主卫的浴室镜带有隔板,但是需要在安装前组装好。组装的方法很简单,通过钉子、螺丝刀就可固定。
次卫的镜子不需要安装隔板,但是后背的挂钉子的扣件没有安装,需要提前安装好。安装的时候,需要量好位置,然后利用螺丝刀,将扣件固定到浴室镜框后面。
2、确定浴室镜安装位置
浴室镜安装高度一般离台面20厘米左右,安装的时候需要先确定好安装位置,以及装挂钉的位置。同样利用卷尺和颜色笔定位。
3、钻孔打胶粒
与主卫墙面钻孔一样,首先利用冲击钻,在标出的位置打出孔。然后利用手锤将胶粒装入孔内。
4、安装挂钉
接下来将螺丝钉打入安装孔之内,但是需要留出一小截,不能全部打入孔内。突出的钉子部分正好用来挂住镜子。
5、装上镜子
挂钉装好之后,就可以将镜子的扣件部块对准钉子,将镜子挂在钉子上面。如果存在误差,对不准,可以通过锤子等将钉子的偏向稍微改变一下。许多人觉着浴室镜靠两颗钉子挂住是不是不大稳,安装师傅则说,完全不用担心。因为钉子与扣件会死死扣住,此外,安装好之后,还会在镜框四周打上固定胶,起到固定作用。
推荐阅读:
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
Part7:安装收尾不轻视 重视清洁与打胶养护
浴室柜、台面和镜子都安装以后,就进入收尾阶段了。这时候最重要的两件事就是,做好产品的清洁以及打胶密封固定工作。
1、用干抹布清除灰尘
安装之后,产品表面和缝隙间可能留下不少灰尘等。而接下来需要打胶,因而需要先将灰尘等清洁干净。安装师傅强调不能用湿抹布清洁,否则会影响到胶的性能。
2、打胶水
打胶水是产品安装施工的最后一步,绝对不能省略这一步。打胶的作用有密封、固定、防霉等等,用于潮湿的卫浴间的产品特别要重视这一步。
打胶也是一个细致活,首先用胶枪将胶打在缝隙和连接处,注意不要遗漏。
然后用手将胶抹平,这样会更好看点。最后,将边缘多余的胶抹掉,防止其凝固后,很难刮下来,而影响美观。
小编提醒:胶也分很多种,颜色主要有透明、白色和灰色等几种。此次业主刚开始买的是透明胶,装修师傅解释透明胶不适宜用于浴室柜,而比较适用于淋浴房、屏风等,浴室柜上还是打上白胶好看。因此,建议以后各位业主,选胶的时候也要考虑好胶的颜色。
推荐阅读:
