完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
pchouse小苗子、tosney 2013-5-22 00:15:36
  【太平洋家居网 装修频道】具备收纳功能的浴室柜能让卫浴间显得整齐有序,而一款优质的浴室柜,更能为卫浴间起到画龙点睛的作用。打造高品质、精致的生活就让我们从选好浴室柜开始。
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
Part1:浴室柜选购第一步 首先看其材质
  市场上卖的浴室柜一般由柜体、台面、面盆等几部分组成,选浴室柜首先看柜体的材质。可用于制作柜体的材质很多,而不同材质的特性都不一样。由于卫浴间水汽大,湿度高,对材质的要求较高,选择的时候就要挑选合适的柜体材质。
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
一、浴室柜材质分类
  浴室柜按照柜体材质的不同大致可以分为实木浴室柜、陶瓷浴室柜、PVC浴室柜、亚克力浴室柜、密度板浴室柜、玻璃浴室柜、不锈钢浴室柜等几种。材质不同,风格和性能也有差异,选购前,先来看看各种材质的特点吧。
二、浴室柜材质大比拼
  自从浴室柜形成了一个概念之后,经历了从陶瓷柱盆、钢架盆、玻璃盆、中纤板(密度板)、刨花板、防潮板、PVC板到实木、陶瓷、亚克力、不锈钢等这样一个变迁与提升进步的过程。下表中是一些柜体基材的优缺点对比,消费者选购前可以仔细瞧瞧。
浴室柜材质大比拼
 工艺优点缺点
实木类
以实木为主要基材,采用防水环保漆喷刷处理
款式自然大方,结实耐用,环保性良好
价格昂贵,使用环境不能太干燥太潮湿,易干裂或发霉
人造板材类密度板以密度板为基材制作柜体,然后通过防水处理
相对便宜,表面光滑,平整度好
防水防潮能力相对差,在潮湿的环境中易吸水变形膨胀,结构是木粉,握钉力不强
刨花板
木刨花或锯沫添加化学胶合剂成型
相对便宜,握钉力好,横向承重力好
质量差异很大,不易辨别,密度疏松易松动
三聚氰氨板
在刨花板,中密度纤维板或硬质纤维板的基础上将表明进行加工而成的
相对便宜,在颜色,纹理上的选择性比较大
硬度和强度都不高,在装卸运输中极易受损,且受损后修复十分困难
防潮板
在刨花板基材中添中颗粒状的防潮粒子
相对便宜,具有一定防潮性
防水性能不佳,遇水易变型
陶瓷类
直接依据模具烧制成的陶瓷体做柜体
台面一般也是陶瓷,容易打理
易碎物品,若有重物碰击,容易损伤
PVC材质
柜体原材料为PVC结皮发泡板加工制成
防水性能极好,并且烤漆的效果时尚前卫
在受到重力时会产生受力变形,所承受的盆体都不是很重
亚克力材质
根据模具的造型来加工成各种款式柜体
防水性能好,质轻、耐热
不耐磨损,容易产生划痕裂痕
玻璃材质
钢化玻璃浇铸成型
防水防潮,款式最多,外观也比较漂亮
易冷热膨胀,易碎
不锈钢材质
不锈钢板制成,一般为202#,304#,201#等规格
款式多样,设计别致,环保,防潮、防霉,防锈,防水
受材质限制,柜体单薄,实用性不强;同时容易留下肥皂、洗发水的痕迹;易变暗
  小编总结:从上表中可以看出,不同材质的浴室柜,其外观、防潮防水性、环保性、价格以及清洁养护难度等都有差别,因此消费者选购时,可以根据自己的需求选择合适价位的产品。
三、浴室柜材质选择注重事项
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  1、注重材质防潮性
  在选购浴室柜时,要注重材质的防水防潮性,由于卫浴间水汽比较多,因此浴室柜必须比较耐潮湿。而表格中的一些人造板材制成的浴室柜,其防潮防水性就不大好,不适宜作为浴室柜。
  2、注重材质环保性
  浴室柜,尤其是板材制成的产品,要特别关注其环保性。不同材质的浴室柜环保性也有差异,选购的时候,如果经济许可,最好买环保性最好的产品。
  3、注重材质色彩
  浴室柜材质选择的时候,也要注意选择材质的颜色。材质颜色的选择可以根据卫浴间整体风格和家人喜好来。比如选淡色浴室柜可使卫浴间显得整洁高雅,而且也易于搭配各种不同设计的卫浴间;而深色浴室柜比较耐脏,而且如果表面出现一些小磨损,也不会显得太明显。此外选用透亮的镜面质感的颜色,可以令浴室显得清透凉爽。
推荐阅读:
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
小配件大作用 看卫浴五金选购养护攻略
打造健康环保生活 支招水龙头选购养护
Part2:其次选样式 浴室柜一般样式选择
  浴室柜的样式较多,在决定了浴室柜的材质以后,可以根据卫浴间的大小、给排水装修情况以及自己的喜好等定下浴室柜的样式。
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
样式分类一:按安装方式
  浴室柜可以按照安装方式分为悬挂式浴室柜和落地式浴室柜两种。
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  悬挂式浴室柜:底下悬空部位容易打理,并可以防止卫生间的潮气延伸到柜子里,安装悬挂式浴室柜必须是承重墙或实心砖墙,安装较负责。
  落地式浴室柜:安装则没有墙体的限制,相对来说柜子底下难打理,容易受潮。
  选择要点:根据卫浴空间大小选择
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  落地式适用于干湿分离的、空间也较大的现代卫浴间,而悬挂式最大的优势是节省空间、易于打理,清除了卫生死角,适合卫浴面积较小的家庭。
样式分类二:按组合方式
  浴室柜有许多的组合形式可以选择,现大体主要存在以下几种形式。
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  独立式浴室柜:适合于单身的主人和外租式公寓,它式样简洁、占地面积小、易于打理,而且收纳、洗漱、照明能功能一应俱全。
  双人浴室柜:是拥有宽大浴室的二人组合的最佳选择,它能避免早晨两个人因等用一个洗面盆而手忙脚乱的局面,不仅非常的卫生,而且使用者可以分别根据各自的生活习惯来摆放物品。
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  组合式浴室柜:具有极强的功能性和清晰的分类,它既有开敞式的搁架,又有抽屉和平开门,形状规格也各不相同,可根据物品使用频率的高低和数量来选择不同的组合形式及安放位置。
  对称式浴室柜:对称式浴室柜带给人视觉上和功能上的平衡感,无论你习惯于用右手还是左手都会找到顺手的一侧来摆放物品、毛巾。
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  开放式浴室柜:开放式浴室柜适合于密闭性和干燥性好的卫生间,因为所有的用品都是暴露在外面的,所以对清洁度的要求比较高。这种形式在使用中很方便,东西都一目了然,省去东翻西找的麻烦。
  选择要点:根据空间格局与家人喜好选择
  不同成员组合、不同使用习惯的家庭及不同空间格局都能够量身打造出适合自己的浴室柜形式。
推荐阅读:
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
小配件大作用 看卫浴五金选购养护攻略
打造健康环保生活 支招水龙头选购养护
Part3:选购需谨慎 做好浴室柜外观检查
  浴室一般都比较潮湿,因此对于浴室柜的质量要求较高。选购的时候,决定了材质与样式后,就要看浴室柜产品本身的质量了。浴室柜的质量我们首先可以通过比较简单的外观检查来鉴别。
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
一、鉴别柜体材质
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  让导购出示板材样板,看看到底是属于哪种板材,有什么优缺点。如果还不确定,可要求店员拿出产品检测报告,查看上面的材质类型。
二、检查柜体漆面
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  浴室柜往往都是基材加漆面,好的浴室柜漆面必须光滑,不能有颗粒、粗糙、流油、白化、雾化现象以及划痕、刮伤、污渍、针孔、喷痕等现象存在。
三、检查柜体垂直平整度
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  除了尺寸、光泽等一目了然的外观要求,大家不要忘记了浴室柜的垂直平整度这一问题。不管是落地式还是悬挂式的都要注意检查浴室柜的垂直平整度。要求水平误差在±1.5mm,对角线误差在±3mm之间,保证柜体平稳。
四、检查柜体的尺寸
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  选购浴室柜前,心中要先规划好浴室柜的尺寸,然后看到浴室柜产品后,用随身携带的卷尺等测量浴室柜的长宽高等几个重要指标,看是否符合要求。
五、检查柜体环保性
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  可以采用闻的方式,打开封闭的柜门,若有一股刺激性的气味散发出来则可判断甲醛含量超标;此外,也可以向导购索取具有国家检测机构认可的质量检测报告,查看甲醛释放量。
推荐阅读:
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
小配件大作用 看卫浴五金选购养护攻略
打造健康环保生活 支招水龙头选购养护
Part4:配件很关键 浴室柜配件细节检查
  浴室柜选购时,除了检查柜体本身外,还需要检查浴室柜的五金件以及细节部位等。别看这些不显眼,但是重要性可不低。
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
一、浴室柜铰链检查
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  铰链即合页,在平时浴室柜门频繁的开关过程中,经受考验最多的就是铰链。市场上见到的铰链大都是可拆卸的,分为基座和卡扣两个部分。铰链一般有两点卡位和三点卡位,三点卡位的铰链当然更好一些。而制作铰链的钢材才是最重要的。大品牌的浴室柜五金件大部分都使用冷轧钢,其厚度和韧度都很完美。另外,应尽量选择多点定位的铰链。
二、浴室柜抽屉滑轨检查
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  浴室柜抽屉能否自由顺滑地推拉、推拉到什么程度、承重如何、会不会翻倾,全靠滑轨的支撑。选购时注意检查看浴室柜轨道是否顺畅,合理负重后应进出自如,流畅、无噪音。总之,所有门板、抽屉启闭顺畅,无碰撞及擦边现象。
三、浴室柜液压缓冲器检查
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  一般情况下,当我们关上柜门时,会发出“砰”的一声,噪声较大,这会缩短柜体的使用寿命,要想避免这种现象,就要使用液压缓冲器。装有这种人性化小配件的浴室柜门在关合时防止了噪音,起到了保护柜体的作用。但由于液压缓冲器进货价较高,市场上只有一些高档浴室柜才装有此配置。
四、浴室柜地脚检查
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
  优质的金属地脚具有防潮、延长浴室柜使用年限的作用。市场的劣质浴室柜则采用再生塑料地脚,使用一段时间后由于老化,柜子会失去平衡而塌陷,造成台面的断裂,浴室柜则无法再使用。
五、细节部位检查
  1、钉合部位紧密度检查
  浴室柜往往由许多卫浴用具组合,因此,要注意查看各部分的钉合部位,是否已经接连紧密,是否有漏钉等情况。
  2、封边牢固性检查
  浴室柜要求更高的严密性,要看封边是否牢固,包括箱体封边和门板封边。封边对于浴室柜的保护作用非常关键。而且要注意板材封边必须平整光滑,不能有脱胶、鼓包、坑、缺及撕裂现象,修边必须平整无棱角;封边宽度不能超出板料厚度。
推荐阅读:
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
小配件大作用 看卫浴五金选购养护攻略
打造健康环保生活 支招水龙头选购养护
