小编跑工地 直击2款浴室柜安装全过程
pchouse小苗子 2013-6-20 00:15:30
1直击装修现场 浴室柜安装基本情况介绍回顶部
  【太平洋家居网 装修频道】市场上的浴室柜一般配有浴室镜,台盆以及柜体,是卫浴间不可或缺的产品。浴室柜按安装方式的不同,主要分为挂墙式浴室柜与落地式浴室柜两种。两种浴室柜应用都比较普遍,下面就随小编到装修工地,现场看看安装师傅是怎么安装的。
Part1:直击装修现场 浴室柜安装基本情况介绍
  这次小编跑的装修工地的业主家,有两个卫浴间,正好一个选择安装挂墙式浴室柜,一个选择安装落地式浴室柜。两款浴室柜都是比较常见的款式,因而此篇文章介绍的施工过程应该与大多数的浴室柜安装一致,各位业主可以借鉴学习,甚至自己照此DIY安装。
1、浴室柜安装前情况介绍
直击装修现场 浴室柜安装基本情况介绍
  业主家有两个卫浴间,大小格局一致,一个在主人房旁边,且称为主卫,一个在儿童房旁边,且称为次卫。在安装浴室柜之前,卫浴间的吊顶、墙砖、地砖都已经施工完毕。图为浴室柜安装区域,采取的是地排水,地上用塑料布包扎保护的为下水管,墙面上两个口为冷热进水口,红热蓝冷。
2、浴室柜安装后效果
直击装修现场 浴室柜安装基本情况介绍
  主卫安装的挂墙式浴室柜的占用面积较大,而次卫则由于安装了淋浴屏风等,选择安装了体积较小的落地式浴室柜。主卫的浴室柜是箭牌的,由品牌负责派人安装,而次卫的浴室柜则是另外买的,不负责安装,因此业主还是出资请箭牌的安装师傅安装,安装费用80元。
3、浴室柜安装工具准备
直击装修现场 浴室柜安装基本情况介绍
  据小编一路观察下来,浴室柜的安装并不困难。因此,如果有些品牌浴室柜不负责安装,就完全可以由自己来安装。不过,在安装前,要准备好以上的一些基本工具。主要是卷尺、笔、螺丝刀、冲击钻、锤子、胶枪等。
4、浴室柜安装工序
直击装修现场 浴室柜安装基本情况介绍
  此次安装由两个师傅负责,两人合力安装完主卫浴室柜,然后再一起安装次卫浴室柜。在安装过程中,有分工合作。首先一个师傅组装台盆水龙头等,另一个师傅测量定位浴室柜的安装位置;然后安装固定浴室柜;接着安装浴室镜;最后清洁干净后,打胶水密封固定。两个浴室柜的安装,除了细节部位的处理不同,基本工序步骤一致。
  挂墙式浴室柜vs 落地式浴室柜
  两种浴室柜主要是依据安装方式不同而分。挂墙式浴室柜底部悬空,靠与墙面连接的部件支撑;落地式浴室柜则底部触地,靠地面支撑。
  挂墙式浴室柜:底下悬空部位容易打理,并可以防止卫生间的潮气延伸到柜子里。安装挂墙式浴室柜必须是承重墙或实心砖墙,安装较复杂。
  落地式浴室柜:安装没有墙体的限制。相对来说柜子底下难打理,容易受潮,适合干湿分离的卫浴间。
推荐阅读:
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
2打胶密封很关键 看浴室柜台面组装方法回顶部
Part2:打胶密封很关键 看浴室柜面组装方法
  浴室在安装前,底柜和台面是分开的,台面的台盆、水龙头、下水器等几部分需要首先组装起来。组装过程中要特别注意的是接口需做好密封,以防后期漏水。
主卫台盆组装
打胶密封很关键 看浴室柜台面组装方法
  主卫安装的是台下盆,台盆完全凹陷于台面。整体外观比较整洁,容易打理。颜色为非常清新的果绿色。
  1、下水口打胶密封
打胶密封很关键 看浴室柜台面组装方法
  台盆在组装下水器前,需要在下水口打上一层密封胶,有防霉防漏水的作用。因为如果下水口没有密封住,水就会滴落到浴室柜内。
  2、安装下水器
 打胶密封很关键 看浴室柜台面组装方法
  为了保证不漏水,下水器配置了一些胶圈、铜圈。在安装的时候,首先安装上胶圈、拧紧铜圈,然后再连接下水钢管,拧紧,最后再打上一层胶。
  3、连接水龙头
 打胶密封很关键 看浴室柜台面组装方法
  首先将龙头软管伸入水龙头安装口,然后利用螺丝钉固定住。注意调试,安装要紧密。
次卫台盆组装
 打胶密封很关键 看浴室柜台面组装方法
  次卫浴室柜的台盆较小,为台上盆,台盆凸出于台面之上。台上盆样式较多,比较美观。次卫台盆的组装与主卫台盆一样,同样需要注意做好密封。
推荐阅读:
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
3准确测量避免遗憾 挂墙式柜体安装步骤回顶部
Part3:准确测量避免遗憾 挂墙式体安装步骤
  在组装盆的同时,可以同时准备安装浴室柜柜体。首先来看看挂墙式浴室柜的安装。挂墙式浴室柜相比于落地式浴室柜,由于其是通过构件连接在墙上,所以需要在墙面上钻孔,因此安装相对复杂一点。
1、确定挂墙柜体安装位置
准确测量避免遗憾 挂墙式柜体安装步骤
  挂墙式浴室柜一般利用两颗螺丝钉连接到墙面上,因此,首先就需要确定螺丝钉的位置。位置需要根据安装的高度和柜体钉孔位置确定,此外根据台面的边距决定柜体离侧边墙的宽度。确定安装位置时需要用到的工具主要是卷尺和颜色笔。
2、利用冲击钻打孔
准确测量避免遗憾 挂墙式柜体安装步骤
  确定了钻孔位置后,就需要用到冲击钻打孔了。将冲击钻连上电源,在标记出来的位置打出较深的安装孔。注意一点,钻孔前要确定钻孔位置不会有水管、电管等。
3、利用手锤装入胶粒
准确测量避免遗憾 挂墙式柜体安装步骤
  在连接螺丝钉前,首先需要在螺丝孔里安装上膨胀胶粒,胶粒能够更好的紧固螺丝钉。利用手锤将胶粒敲入钻孔内。
4、安装螺丝连接柜体和墙面
准确测量避免遗憾 挂墙式柜体安装步骤
  安装好胶粒后,将螺丝件连接柜体和墙面。然后安装师傅再用冲击钻上换上安装螺丝的钻头,将螺丝钉入墙内。
5、组装拉手
准确测量避免遗憾 挂墙式柜体安装步骤
  柜体固定到墙面后,就剩下安装柜体拉手了。拉手安装较简单,利用螺丝刀将拉手和螺丝件紧固在固定位置即可。
6、安装遗憾
准确测量避免遗憾 挂墙式柜体安装步骤
  业主遗憾:业主家主卫的挂墙式柜体在安装的时候,遇到了进水孔与柜板相抵,从而安装不了的问题。原因是因为在选购柜子的时候,业主没有考虑到这个细节。安装师傅说在安装浴室柜的时候,很多业主都犯了这个错。因此小编在此提醒各位业主,在选购浴室柜的时候,一定要仔细测量好各种数据,避免柜体安装出现问题。
  解决方法:由于进水孔抵住了柜体板,而移动水孔位置较难,所以采取的解决办法是在柜板上锯刀裁出两个方孔出来。而这样做,业主要为此支付几十元的开孔费。再次提醒,选浴室柜的时候一定要注意避免出现这个问题,否则不但费银子还会损坏心爱的浴室柜啊。
推荐阅读:
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
4组装稳固保持平衡 落地式柜体安装步骤回顶部
Part4:组装稳固保持平衡 落地式体安装步骤
  落地式柜体由于不需要在墙面上钻孔,用螺丝钉固定,因此安装相对简单。不过要注意,不能轻心大意。细节方面处理要到位。
1、组装柜子落地脚
落地式地柜安装
  业主家安装的落地式浴室柜是实木材质的,实木并不是直接与地面接触,而是有不锈钢落地脚做支撑。
 组装稳固保持平衡 落地式柜体安装步骤
  在安装前,需要将柜体倒过来,安装好四个落地脚。安装比较简单,不过要注意紧固好,四个地脚安装要水平。
2、安装柜体拉手
组装稳固保持平衡 落地式柜体安装步骤
  为防止产品在运输过程中碰撞损坏,此款产品的柜体拉手安装在柜体内侧。因此需要首先将拉手卸下来。
组装稳固保持平衡 落地式柜体安装步骤
  利用螺丝刀将拉手取下来之后,接着就同样利用螺丝刀将拉手安装到柜体的正面。
3、将柜体移放到安装区
 组装稳固保持平衡 落地式柜体安装步骤
  组装好之后,就可以将柜体移放到安装区。不过放置的时候,要注意与墙面的距离,留出面边的放置空间。
推荐阅读:
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
5连接台盆与柜体 注意浴室柜下水管连接回顶部
Part5:连接盆与体 注意浴室柜下水管连接
  浴室柜柜体安装好之后,就可以安装台盆了。台盆安装时,需要防止刮伤台面或水龙头。安装时,关键要连接好下水管。
1、将台面契合到柜体上
连接台盆与柜体 注意浴室柜下水管连接
  浴室柜安装好之后,就可以放置台面到柜体上了。放置的时候,注意台面与柜体的契合,注意调节到水平。
2、连接水龙头冷热水口
连接台盆与柜体 注意浴室柜下水管连接
  台面调整水平之后,接下来就要将水龙头的两个软管连接到冷热水进口管上。连接的时候,首先确保水阀关掉了,然后取下角阀,将两根软管分别拧到冷热两个进水口里。
3、连接下水弯管
  裁掉下水管多余部分
连接台盆与柜体 注意浴室柜下水管连接
  在安装前,下水口一般用塑料等包住保护起来,并且伸出地面一截。安装的时候,就需要截掉下水管的一部分。用于连接下水弯管,同时不影响美观。
  用下水弯管连接下水器和下水管口
连接台盆与柜体 注意浴室柜下水管连接
  下水器和下水管口之间需要通过下水弯管来连接起来。连接的时候注意拧紧,做好密封。此外还要注意,提前选购好适合的弯管。此次业主家,就因为弯管过长,只能重新买,费钱费力。
推荐阅读:
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
6找准位置定好位 看浴室镜安装方法步骤回顶部
Part6:找准位置定好位 看浴室镜安装方法步骤
  盆、体安装好之后,就可以安装浴室镜了。此次的浴室镜都是带框的,安装的时候,由于需要钻孔,因而也比较麻烦。
1、组装浴室镜
找准位置定好位 看浴室镜安装方法步骤
  主卫的浴室镜带有隔板,但是需要在安装前组装好。组装的方法很简单,通过钉子、螺丝刀就可固定。
找准位置定好位 看浴室镜安装方法步骤
  次卫的镜子不需要安装隔板,但是后背的挂钉子的扣件没有安装,需要提前安装好。安装的时候,需要量好位置,然后利用螺丝刀,将扣件固定到浴室镜框后面。
2、确定浴室镜安装位置
找准位置定好位 看浴室镜安装方法步骤
  浴室镜安装高度一般离台面20厘米左右,安装的时候需要先确定好安装位置,以及装挂钉的位置。同样利用卷尺和颜色笔定位。
3、钻孔打胶粒
找准位置定好位 看浴室镜安装方法步骤
  与主卫墙面钻孔一样,首先利用冲击钻,在标出的位置打出孔。然后利用手锤将胶粒装入孔内。
4、安装挂钉
找准位置定好位 看浴室镜安装方法步骤
  接下来将螺丝钉打入安装孔之内,但是需要留出一小截,不能全部打入孔内。突出的钉子部分正好用来挂住镜子。
5、装上镜子
找准位置定好位 看浴室镜安装方法步骤
  挂钉装好之后,就可以将镜子的扣件部块对准钉子,将镜子挂在钉子上面。如果存在误差,对不准,可以通过锤子等将钉子的偏向稍微改变一下。许多人觉着浴室镜靠两颗钉子挂住是不是不大稳,安装师傅则说,完全不用担心。因为钉子与扣件会死死扣住,此外,安装好之后,还会在镜框四周打上固定胶,起到固定作用。
推荐阅读:
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
7安装收尾不轻视 重视清洁与打胶养护回顶部
Part7:安装收尾不轻视 重视清洁与打胶养护
  浴室柜面和镜子都安装以后,就进入收尾阶段了。这时候最重要的两件事就是,做好产品的清洁以及打胶密封固定工作。
1、用干抹布清除灰尘
安装收尾不轻视 重视清洁与打胶养护
  安装之后,产品表面和缝隙间可能留下不少灰尘等。而接下来需要打胶,因而需要先将灰尘等清洁干净。安装师傅强调不能用湿抹布清洁,否则会影响到胶的性能。
2、打胶水
安装收尾不轻视 重视清洁与打胶养护
  打胶水是产品安装施工的最后一步,绝对不能省略这一步。打胶的作用有密封、固定、防霉等等,用于潮湿的卫浴间的产品特别要重视这一步。
安装收尾不轻视 重视清洁与打胶养护
  打胶也是一个细致活,首先用胶枪将胶打在缝隙和连接处,注意不要遗漏。
安装收尾不轻视 重视清洁与打胶养护
  然后用手将胶抹平,这样会更好看点。最后,将边缘多余的胶抹掉,防止其凝固后,很难刮下来,而影响美观。
  小编提醒:胶也分很多种,颜色主要有透明、白色和灰色等几种。此次业主刚开始买的是透明胶,装修师傅解释透明胶不适宜用于浴室,而比较适用于淋浴房、屏风等,浴室柜上还是打上白胶好看。因此,建议以后各位业主,选胶的时候也要考虑好胶的颜色。
推荐阅读:
完美浴室柜选购攻略 尽享“柜”族生活
小编带你跑工地 直击淋浴房安装全过程
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
