夏季让家清新无味 防臭地漏选购全攻略
pchousetosney、小苗子 2013-7-03 00:15:29
  【太平洋家居网 装修频道】天气闷热的夏季,不少人家的厨卫常常弥漫着从下水管散发出来的难闻气味,而这往往是由于其安装的地漏不防臭造成的。为了避免出现反味等情况,建议大家还是要注重选购防臭功能较好的地漏产品。现在市场上出现了非常多的防臭地漏产品,不同产品的防臭方式、防臭效果都有差别,今天小编就来给大家介绍一下。
夏季让家清新无味 防臭地漏选购全攻略
  在介绍防臭地漏之前,小编先啰嗦一会。据有关研究表明,目前中国绝大部分的卫生间因地漏防臭不合格,不能有效地防止下水道和化粪池里大量的有害气体、病毒、蟑螂等直接进入室内,严重危害居住着的健康。因此,不要因为地漏看着不起眼,就随便选了个便宜的产品,需知,地漏的好坏直接影响到家人的身体健康!
Part1:地漏产品功能多 防臭功能最关键
  好的地漏需要具有防返水、防虫、防堵塞、防臭等多种功能。其中防臭功能应该是最关键的功能。下面来了解一下地漏防臭功能是如何实现的。
一、防臭地漏分类:有水封vs 自封地漏
  防臭地漏从构造上可分为水封防臭地漏和自封防臭地漏两大类。水封防臭地漏的原理是利用地漏存水弯中的水来达到密封的效果;而自封防臭地漏则一般是通过弹簧、磁铁、轴承等机械装置或软质材料将地漏下水的臭气密封住。
  1、传统水封地漏介绍
传统水封地漏介绍
  水封地漏也有分为传统水封地漏和新型水封地漏。传统水封地漏构造为钟罩式,像一个扣碗结构扣在下水管口上,形成一个“U”型存水弯,利用存水弯中的“水封”达到防臭的效果。
传统水封地漏的优缺点
优点
产品价格低廉
水封构造原理简单,只要有存水,就能保证防臭效果,比较保险
缺点
排水速度慢:这种构造的地漏的排水,必须通过下、上两个180°转弯的狭窄环行缝隙才能排出,极易出现排水不畅的现象。特别是深水封地漏,排水速度更会受到一定影响
水封里的水易干涸:水封地漏保持水封能力差,若长时间不用,或在天冷供暖后室内温度高,地漏的水就会蒸发,要想防味就必须经常及时加水
自清能力差:传统水封地漏过水断面狭窄,污水中大量的固体杂质及粘性物质,在“U”型存水弯极易挂沾、沉淀,极易导致造成堵塞
防臭虫效果较差:地漏水封虽能封住下水道里反上来的臭味,但对地下管道里的病菌及蟑螂等害虫无法阻挡
不方便连接洗衣机排水:洗衣机管不能直接连接,用于洗衣机排水时,很容易出现溢水现象
  2、新型水封地漏介绍
新型水封地漏介绍
  传统水封地漏构造简单,虽然防臭效果较好,但同时也存在较多的问题。随着技术的进步,在传统水封地漏的基础上,出现了多种结构的新型水封防臭地漏。不仅提高了防臭能力,而且规避了传统地漏的一些弊端。
  3、自封地漏介绍
自封地漏介绍
  解决传统水封地漏的弊病,一是研究改良型的水封地漏,二则是研究其他隔绝密封自封装置代替水封,彻底避免水封地漏长时间不存水干涸弊病的自封地漏。目前的自封地漏一般是通过机械装置或者硅胶材料来实现密封防臭。自封地漏的防臭、排水、自清洁能力都较好,但由于大部分都是机械装置控制,存在失灵的情况。
二、根据使用空间选防臭地漏
  水封地漏防臭比较保险,自封地漏排水比较顺畅,两者都有其优缺点,为了扬长避短,建议不同的空间使用不同的地漏。
  经常用水的地方可选用深水封地漏,如淋浴区域,排水面积大,水封地漏防臭更为保险,不易出故障;而不常用水的地方比较适合用自封地漏,比如厨房或阳台一般仅用于临时排水,用自封地漏可以避免水封地漏存水干枯从而不防臭的情况;此外,洗衣机等排水量较大的尽量选择直排式的自封地漏。
推荐阅读:
常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
小地漏样式多 不同空间地漏选择有讲究
年末大扫除 厨房水槽地漏清洁养护窍门
Part2:深入了解好选购 多种水封地漏介绍
  传统水封地漏现在已经基本上比较少见了,改良后的新型水封地漏将返水弯插进了下水管里面,在保证水封高度50mm前提下,将存水时间由几天提高到两个月,这样不仅解决了水封深度和地面高度之间的矛盾,提高了水封防臭的能力,还保证了排水的通畅。下面就来看看新型水封地漏的一些比较常见的样式与选购注意要点。
  1、倒钟罩式水封地漏
倒钟罩式水封地漏
  传统水封地漏的返水弯是钟罩型,水从钟罩四周流入,再从钟罩的中心排进下水道,而倒钟罩水封地漏,水是从地漏中心流入倒钟罩,再从钟罩的四周溢出进入下水道。这种倒钟罩形地漏克服了水封越深排水越不畅的弊病,加大了排水速度,有效的保护了地漏的密闭功效,将防止地漏水封干涸时间成倍的提高。此外也能够方便连接洗衣机管等。
倒钟罩式水封地漏
  选购要点:这种结构的地漏选购的时候,除了考虑产品的材质以外,还需要重点看它的出水口的连接是否稳固,是否容易挂靠发丝等污物以及拆卸清洁是否方便。
  2、偏心式水封地漏
偏心式水封地漏
  偏心式水封地漏是将返水弯做到下水管里,地漏芯构造简单,设计巧妙,用很少量的水,就能达到深水封的效果。偏心式地漏水封存水少,水封截面积也很小,且放置在管道里,水蒸发较慢,即使存水有味,味道挥发也较少。
  另外还有一样结构的水封地漏,不过出水口加了一个小盖板,能够防止返水。
偏心式水封地漏
  选购要点:偏心式水封地漏结构简单,比较容易取出清洁。且它能插在老式地漏里面,现在很多家里的老式地漏密封失效,如果要换地漏非常麻烦,有了这个地漏芯,改装地漏非常方便,还有如果原来装的是浅水封地漏,可把这个地漏芯插进去,就能达到深水封的效果。不过要注意,偏心式地漏排水量一般不是很大,不适合用于排水量大的区域。
  3、半开口式水封地漏
半开口式水封地漏
  外形如打酒的酒提,里面结构是大管套小管,采用半开口的酒提形式连接,这样的结构不仅排水畅通,还解决了易挂毛发的问题。
  小编提醒:上面介绍的新型水封地漏,防臭效果相比传统水封地漏好了不少。不过选购的时候,也不应该只关注于防臭这一点,还应该考虑其材质、排水效果、防虫效果以及清洁方便性等等方面。
推荐阅读:
常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
小地漏样式多 不同空间地漏选择有讲究
年末大扫除 厨房水槽地漏清洁养护窍门
Part3:深入了解好选购 多种自封地漏介绍
  自封地漏近些年来开始受到市场的欢迎,不仅防臭效果好,而且在排水量、自清洁等方面表现良好。下面就来看看常见的一些自封地漏款式。
  1、翻板地漏
翻板地漏
  翻板利用重力有水来的情况下打开,没水的情况下合闭。翻板地漏结构比较简单,价格比较便宜。不过地漏芯翻板如果缠上杂物,合闭的中间会造成堵塞合不严实,也就会漏气不防臭。
  2、弹簧式地漏
翻板地漏
  弹簧自封地漏利用水的重力打开盖板,水就从盖板下去;而没有水的情况下盖板不会打开。上弹式需要按压两次才能完成,一般多用于洗漱盆里用。弹簧自封地漏具有排水快的优点,但是由于弹簧逐渐减弱,直至失效,寿命不长。此外,弹簧容易缠绕毛发、织物,不易清理。
  3、磁铁式地漏
翻板地漏
  用两片磁铁的磁力吸合密封垫来密封。地漏有水时打开,没水时关闭。磁铁地漏适合使用在厨房,由于磁铁容易吸附各种杂质和容易被头发缠绕,因此不能安装在浴室。此外由于污水中会含有一些铁质杂质吸附在吸铁石上,一段时间后,杂质层就会导致密封垫无法闭合,另外由于地球大磁场的作用,磁力也会逐渐衰弱。
  4、浮球式地漏
  浮球式地漏密封垫下部有空心浮球,利用机械传动原理,逆向运用水能的流动来开闭装置,以达到隔绝地漏以下的有害气体的作用,其内心可以拆卸,方便清洗。不过浮球式地漏排水效果比不上其他的自封地漏。
  5、鸭嘴式自封地漏
翻板地漏
  这种地漏一般用硅胶做成鸭嘴型出水口,排水时,冲开口,特别顺畅。不排水时,闭合严实,防臭效果较好。此外,地漏排水时能把包括头发、杂质之类的东西直接冲下去,不会引起管道堵塞,基本算得上免清理地漏。不过,选购时,要看连接是否紧密,否则容易被冲下至下水管道。
  小编提醒:自封地漏排水通道一般都是是直通式,过水截面大,排水量大,杂质污物随水流直接冲入下水道中排出,很少藏污纳垢,清洁也比较方便。不过,由于是采用机械装置的,为防止使用较长时间后,装置失灵,因此,选购的时候,注意产品质量检查以及最好选择品牌产品。
推荐阅读:
常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
小地漏样式多 不同空间地漏选择有讲究
年末大扫除 厨房水槽地漏清洁养护窍门
