常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
pchouse蓝清小桐 2012-7-01 10:30:51
  【太平洋家居网 装修频道】地漏是一种排水配件,它的主要任务是排除室内地面积水并阻止排水系统中的有害气体进入室内。随着人们素质的提高,以及节约用水概念的广泛形成,使人们用水的习惯发生改变,在用水时(洗浴除外)已经很少溅到地面,从而使地面上基本无水,即使有少量水也很难形成水流流到地漏,因无水给地漏补水,形不成水封,臭味窜入室内影响环境质量。这就要求地漏在设计的时候一定要合理,选购的时候一定要合适。
Part1:厨房好帮手 T型磁铁地漏
  T型磁铁地漏是自封地漏的一种,利用重力与磁性控制地漏开关,从而达到排水的目的。这种地漏具有出水快的特点。
常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
人士地漏:图文并茂小介绍常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
  T型地漏是现在市场上常见的防臭地漏,它是通过用两片磁铁的磁力吸合密封垫来密封。地漏有水时打开,没水时关闭。磁铁地漏适合使用在厨房,由于磁铁容易吸附各种杂质和容易被头发缠绕,因此不能安装在浴室。
去水防臭是关键:了解去水防臭原理
常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
  T型磁铁地漏是利用永磁铁的重力平衡原理上下制动开闭的地漏装置,它通过对重力及磁力的精确计算及结构巧妙设计使得密封垫打开自如,实现自动密封;地漏工作时,有水流入地漏中时,达到一定量时,水的重力将底部的ABS密封垫打开,下水畅通无阻。流水中断后,ABS密封垫由于磁力作用自动关闭,彻底密封使管道内的气体,害虫及溢水无法上行。
地漏点评很重要:T型磁铁地漏的优缺点常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
  优点:T型磁铁地漏具有快速下水的功能,特殊的“T”型结构,加光滑内壁,使内部无易挂毛发脏物的部件,不会形成挂物堵塞的现象,达到只要是进得去的东西,全部都会出得去,从而彻底解决其他地漏易堵塞的难题。
  缺点:由于地面水水质很差,如洗刷物品、刷地等各种原因,污中会含有一些铁质杂质吸附在吸铁石上,一段时间后,杂质层就会导致密封垫无法闭合,另外由于地球大磁场的作用,磁力也会逐渐衰弱。
Part2:卫浴可选用 弹簧地漏常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
  弹簧地漏是洗衣机专用的地漏,通过弹簧来控制地漏的开关。弹簧自封地漏和上述T型磁铁地漏都属于自封地漏,自封地漏都是利用重力有水来的情况下打开,没水的情况下合闭。
地漏认识第一步:图文并茂小介绍常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
  弹簧自封式地漏分为上弹式和下弹式,上弹式是按压盖板,盖板弹起来,再次按压,就会复位;下弹式是用弹簧拉伸密封芯下端的密封垫来密封。
地漏认识第二步:了解去水防臭原理常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
  如图所示,弹簧自封地漏下弹式利用水的重力打开盖板,水就从盖板下去;而没有水的情况下盖板不会打开。上弹式需要按压两次才能完成,一般多用于洗漱盆里用。
地漏认识第三步:客观判断优缺点常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
  弹簧自封地漏具有排水快的优点,但是由于弹簧是由硼铁制成,容易锈蚀,弹性逐渐减弱,直至失效,寿命不长。此外,弹簧容易缠绕毛发、织物,不易清理。而且自封地漏看似防臭效果好,但是其实并无防臭效果。
地漏认识第四步:了解最适安装位置常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
  弹簧自封地漏因为具有排水快的特点,因此适用于一些不经常排水,或者临时排水的地方,如厨房、阳台,以及洗衣机等需快速排水的地方。
厨房设计 厨具收纳有新招
杜绝卫浴健康隐患 从卫生间装修施工开始
滴水不漏好装修 厨卫装修如何防水防渗漏
Part3:水封防臭地漏一 扣盅水封地漏
  水封地漏,又叫扣盅水封地漏,是一种传统的水封地漏,这种传统水封式地漏为钟罩式结构,但这种地漏水封浅的可怜,根本耐不住管道内的正负压,所以这些地漏不能用(备注:国家建筑排水规范明文规定这种扣盅浅水封地漏是必须淘汰禁止工程以及装修使用的)
  扣盅水封地漏构造简单,用一个扣碗(钟罩)扣在下水管口上,形成一个钟罩式结构,营造出一个“U”型存水弯,从而达到密封的目的,所以叫做“水封”。
  扣盅地漏原理是盖子背面凸出一块和地漏体里边形成水封防臭。但是因为水封特别浅,真正管用的有效水封只有半厘米左右。只要楼上马桶冲水,管道内正负压力会把地漏里边的那点水破坏掉。臭气就畅通无阻进到室内,这种地漏不能有效防臭,而且因为本身设计缺陷地漏很容易堵塞且排水很慢。
地漏认识第三步:客观判断优缺点
  扣盅水封地漏这种传统的地漏,初始用于排水,但是随着技术的不断发展,这种地漏已经基本上被淘汰,对于现在众多的地漏来说,唯一的优点就是价格便宜;其缺点是这种扣盅水封地漏,不能有效防臭、容易堵塞排水慢。
  普通的下水道可用,但是洗衣机等则不行,需要购买其他专用地漏。而且这种地漏在现在已经基本上不能使用。
厨房设计 厨具收纳有新招
杜绝卫浴健康隐患 从卫生间装修施工开始
滴水不漏好装修 厨卫装修如何防水防渗漏
Part3:阳台可选用 深水封地漏
  深水封地漏是传统水封地漏的一种改造,将地面的防臭装置插入了下水管中,以延长因水封蒸发的时间,提高水封防臭的能力,保证排水的通畅,同时解决了水封深度和地面高度之间的矛盾。深水封地漏有很好的防臭功能,但由于去水较慢,一般适合用在去水要求不高的阳台。
常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
认识地漏:深水封地漏介绍常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
  如图,多孔深水封地漏主要包括盖板、滤网层、一体内外芯、面板。深水封地漏将返水弯插进了下水管里面,在保证水封高度的前提下,将存水时间延长。同时利用内置式地漏芯,少量的谁就能达到深水封的效果,能长期保持防臭功能。
地漏知识必须知:了解去水防臭原理
常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
  多孔水封地漏是一个凹槽,在使用中,水先进入这个槽,当装满后就从其沿口漫进排水口,这种多孔水封地漏具有很好的防臭效果,就是依靠存水彎的水來防臭,由于槽中的水与盖紧密接触,空气被隔绝,从而达到防臭的效果。
合适地漏要选好:深水封地漏的优缺点常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
  优点:价格较便宜,而且水封不失效时防臭效果好,由于水封深,能有效组织蟑螂从下水道进入,适合用于对防臭有较高要求的卫浴间的。
 常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
  缺点:地面需要垫高,而且这种地漏排水速度慢,极易堵塞,只能使用在对地面高度要求不高且不常使用的下水处的地方。
厨房设计 厨具收纳有新招
杜绝卫浴健康隐患 从卫生间装修施工开始
滴水不漏好装修 厨卫装修如何防水防渗漏
