谈到新房装修,许多人第一反应通常是户型设计、主材辅材、油漆选择、硬装软装等方面。但实际上,看似简单的砌墙、水电等前期装修环节,也同样有诸多细节值得注意。
近日,随着新一批业主的陆续交房,前期装修准备工作也成为不少新业主的重中之重,甚至不少家装“菜鸟”也致电本报热线,询问前期装修环节的注意事项。
对此,记者昨日采访了福州主流家装公司负责人,一同来谈谈前期装修的三大误区。
误区1
水泥标号越高越好?
“水泥上面标号325、425、525,这都是什么意思,是不是标号越高越好?”
近日,刚刚交房的李先生开始着手装修,但看到装修公司给他列出的清单中的“325水泥”时,却有点不明就里。
“出于谨慎,我问了旁边的邻居,看看他们砌墙时用的是哪种水泥,有人说325水泥不好,要用525水泥,有人又说选择425水泥比较好,真是搞不懂。”
而记者随机调查采访中发现,目前福州装修公司所使用的多为325水泥,而亦有部分自行装修的业主选择525水泥。
那么,325、425、525乃至625水泥,这些标号代表什么意思,哪些适合前期家装?
对此,好日子装饰董事长王涌告诉记者,水泥标号是水泥“强度”的指标,标号越大,抗压、抗拉强度越好,当然价格也越高,不过每一种水泥标号都有其适用范围,不能单纯地理解为“越高越好”。
“像525水泥就不适用于砌墙,更多用于铺楼板。”王涌解释道,525水泥虽然强度更大,但也干得更快,尤其在当下的酷暑高温环境下,若用于砌墙,墙体开裂的几率也会更高;另一方面,业主砌的墙也非受力墙,因此325或425水泥就能满足前期装修的需求。
误区2
电线选择越粗越好?
“不仅是水泥标号,还有的业主认为室内装修电线也是越粗越好。”万欣装饰总经理林振贵表示,要根据用电的功率来配线。
事实上,装修中一般照明、开关的控制线及普通插座应选用2.5平方毫米的电线,而一些大功率的电器线路,如厨房、卫生间的主线路、空调、电热水器等,则应该使用4平方毫米的电线;别墅的中央空调、地源热泵等要根据实际配置电线。
“如果一味地选择更粗的电线,不仅对房间供电毫无益处,还会造成额外的用电耗损。”王涌解释道,电流量与电线的截面大小成正比,所以截面越大,用电耗损也就越大,还是应坚持适度原则。
另外,在主线路转接的线路中不应出现中间有不同的线径,如主线路是4平方毫米,中间有一段2.5平方毫米,之后分开转接;转接点要用焊锡焊接,用压线帽或胶布包裹好;另外,电线穿在套管内不能有接头、扭结,接头只能安置在线盒中(转接盒)。
误区3
防水涂层越厚越好?
“最近还有业主跟我说,防水涂层尽量越厚越好,这样更能保证不会漏水。”
李先生谈道,由于自己是第一次装修,对这类细节并不了解,而每个业主都有不同的说法,尤其是防水这方面。
不过,采访中每一位装修业内人士都肯定地表示,防水涂层并非越厚越好,最关键要看地梁以及阴角阳角的防水处理。
对此,博若森装饰总经理左汉荣做了个形象的比喻:“做好防水,相当于做一个塑料袋,让整个空间形成整体性,防止墙壁和地面连接处发生渗漏,从而形成一个封闭牢固的整体防水层,然后通过地漏将水排出。”
为此,厨房、卫生间的防水首先是基础方面的处理需做好,包括整体墙面地面的平整、光滑,还有砂浆的饱满,同时注意阴角阳角也要平滑。
而在王涌看来,“防水涂层越厚越好”的观点同样不可取,只需处理好两道防护层,防水基本无忧。
“第一层是做好地梁的防水,这层至关重要;第二道防护层同样是处理好阴角阳角,但值得一提的是,这并不是单一的涂浆料,而是在防水处理的基础上刷一层改性沥青,铺一层玻璃丝布,再重复涂刷一次,最后在第二层玻璃丝布上涂刷一遍涂料,防水处理才算做完。”
同时,防水涂料应涂刷均匀,玻璃丝布与防水层封闭严密,不能有漏刷、起鼓和脱落的现象,否则会影响防水效果。
