水电装修费用?水电装修需要注意什么?
pchouseAbbey 2019-5-17 10:32:34
  当我们说到家里房屋的装修的时候,相信很多人第一时间就会想到水电改造了吧。的确如此,在房屋装修的过程中,水电改造一直摆在非常重要的地位之中。接下来小编就和大家分享一下,当我们在进行水电装修的时候,需要注意什么问题?
【0】水电装修费用?水电装修需要注意什么?
  水电装修费用?
  目前市面上,有关水电改造的费用,是怎么样进行定价的呢?按实际发生量来计算,都是按米,水路明装一般在40每平方左右,安装50,电路地面吊顶内走线一般20左右,暗装饰25原管穿线16左右。这个报价是包工包料的,每个城市情况不一样,所使用的材料品牌不一样,价格也会不同。
  另外目前市面上,水电改造的价格按照米数计算,不过可以根据用了多少圈来判断,走了多少米。水电的价格往往是没有底的,几万块也有可能。水电搞糟的预算,主要是和开发商预留情况和业主需求多少来定的,具体预算是多少也需要根据实际情况来定。
  装修师傅也告诉我们水电改造算法是:多少平方的房子X每平米工价+材料。这就是双包。单包就不要材料。
  水电装修需要注意什么?
  水电装修需要注意事项之一:设计电路详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。同时,电路设计还应该注意其灵活性。电器插头比较集中的位置考虑接一个插线板,效果往往要比设置满墙的插座要好。
  水电装修需要注意事项之二:房屋水电设计,首先要根据装设计图纸对房屋进行部分的水电设计,如对某些墙体的砸除,对某些部位的修改。管道开槽,管道开槽包括两部分,一是水管管道开槽,二是电信线路开槽。业主好能在施工时亲自来看其施工质量,一般开槽前必须弹好水平与垂直线,按照线进行施工,在施工时一定要看是否按照水电图开槽的,如有改动,一定要注明。
  水电装修需要注意事项之三:一般情况下,插座离地面为30CM,不可低于20CM。如果客厅的电视柜是低柜,那么可以距地面高一些,避免电视柜挡住插座,不能紧靠墙面。其次,开关一般距地130CM。
  综上所述,目前市面上在水电改造这项工作中,每个地方的价格各不相同,市面上也没用对水电改造有一个统一的收费标准。因此,大家就可以根据自己的实际需要对水电改造的价格先摸底,希望上面有关水电的描述可以帮助到大家。
