随着生活水平的不断提高,大家对健康饮用水的关注度越来越高,但对如何获取健康饮用水,还会存有很多疑惑。近期开能环保(股票代码:300272)以“水博士”名义就相关问题进行宣传普及,继2013年6月21日推出“KDF”篇(网页链接:http://www.canature.com/?p=95&a=view&r=390),今天我们又推出“活性炭”篇,探讨优质活性炭滤料在水处理中的作用,尤其是活性炭去除有机污染物、降低人们致癌致畸概率方面的突出效果。
当前饮用水污染特点已发生巨变
国家环保部日前公布的《2012中国环境状况公报》披露,中国超过30%的河流和超过50%的地下水不达标,目前水中污染物已达2221种,就连自来水中污染物也有765种!而我国《生活饮用水卫生标准》做出规范和限定的指标只有106项,也就是说已发现的自来水中的765种污染物的大部分都未作为水质检测指标,更不要讲水中尚有许多污染物尚未被发现。
在两百多年前,世界上建立第一个自来水厂的时候,对人类威胁最大的水致疾病为霍乱、伤寒、脊髓灰质炎、甲型肝炎、痢疾等传染病,其原因均是饮用水受到病毒和细菌的污染。所以当时处理自来水的主要目的是杀菌消毒。
家用净水处理目的亟待转变
近几十年来,随着工农业和城市的迅速发展,越来越多的有机物被运用到生产、生活和农业中,工厂废水、合成洗涤剂、农药化肥等大量地进入自然水体中,这都使自来水水源的水质和过去相比发生了巨大的变化。然而原有的以杀菌消毒为主要目的的自来水处理工艺并不能有效去除有机物,使得有机物成了当今自来水中主要的污染物质。尤其是自来水厂处理过程中为了杀菌消毒而加入的含氯消毒剂,会和水中的有机物反应生成一大类消毒副产物——卤代烃,从而引起各种健康隐患,如血液病、癌症等(参见美国Martin Fox博士所著《健康的水》)。因此去除水中有机物污染成了饮用水水处理的最主要目的。活性炭作为去除水中有机物的最广谱最有效的材料,已经被广泛应用于净水机。
活性炭能去除水中有机污染物 降低癌症风险
活性炭是由高含碳量的有机体经过特殊加工活化制得的疏水性吸附剂。活性炭具有良好的吸附性及稳定的化学性能,可以耐强酸及强碱,能承受水浸、高温、高压的作用,不易破碎。因为其具有巨大的比表面积和很强的吸附能力,在水处理的深度净化工艺中被广泛应用,作为去除有机物、色、味和余氯,改善口感的主要手段。
活性炭能够吸附水中绝大多数种类的有机物。
实验表明,因为大部分的有机物被截留在活性炭的表面,所以它有很广的吸附活性,能够显著降低水的COD值,在当今有机物污染成为主要危害的时候,活性炭成为水质对付各种未知有机污染的保护伞。前几年发生的松花江硝基苯污染和无锡太湖的蓝藻污染导致的自来水问题,都是通过水处理过程中增加活性炭吸附工艺来解决的。
活性炭能够去除水中余氯。活性炭去除水中余氯是通过氧化还原反应,这种机理在实际应用中的表现就是当活性炭的吸附已趋饱和,即对COD的降低已经很不明显时,只要控制通水的速度,活性炭去除余氯仍有很好的效果。
由中科院院士傅家谟作序、蔡祖根教授编著的《安全饮用水与科学饮水》一书即阐明,含氯消毒剂的主要作用是消毒,但其与水中有机污染物接触后容易生成许多消毒副产物,包括三卤甲烷、卤乙酸之类‘三致’物质(致癌、致畸、致突变)。由此可见,用活性炭去除饮用水中的有机污染物和余氯后,可以大大降低人们得癌症的概率。
活性炭净化水中偶尔有气泡、炭粉对健康有益无害
采用活性炭滤料的净水机在使用中,用户偶尔会发现一些诸如水中有气泡或炭粉现象,甚至会担心有危害,其实这些都是对健康无害的正常现象。
一般以活性炭为滤料的净水机在新机器开通调试或更换滤料后一段时间内,水中会有气泡产生,尤其是采用优质椰壳活性炭为滤料的净水机。由于椰壳活性碳是一种非常优良的吸附剂,孔隙结构非常发达。当新的滤料浸入水中后,其发达的孔径中吸附的大量空气会逐步被水分子所替换,因此会产生大量的气泡,这是正常现象,静置10-15秒即会消失。
以活性炭为滤料的净水机出水水中有时有活性炭粉末溢出,尤其具有自动反冲洗装置的净水机。开能净水机具有自动反冲洗装置,定期会对机器内滤料进行反冲洗,这种自动冲洗功能会保持机器的最佳净水效能和延长滤料寿命。机器在反冲洗后出现这种微末溢出现象,是由于在每次对其进行冲洗时,会有少量的活性炭在冲洗的过程中相互摩擦,脱落下细小的颗粒或粉末,其中的大部分会随着反冲洗与污水一起排掉,但偶尔也会有少量的微末通过过滤层溢出来。这种活性炭的微末不会影响热水炉水管道等家用设备的使用,也不会影响洗涤及身体健康等,安全、无害,尽可放心使用。如果要消除这种现象,在终端用水点安装深度净化器即可。
目前市场上的活性炭价格最便宜的一两千元每吨,最贵的要达到几万元每吨。开能所选用的活性炭全部为椰壳活性炭,每一批次都会经过化学实验室的严格检测,保证其安全及健康性。
筛选优质活性炭的独特方法
活性炭的选择是直接关系到净水机产品品质的关键因素,必须加以重视,其选择及应使用过程如果不当,不但达不到预期的净化效果,有的甚至会危害人的身体健康。
开能历经十几年实验和探索,已经建立起一套完整、独立的优质活性炭筛选方法,能通过抽检有效地选择吸附能力强、未受重金属污染且强度较高的优质活性炭,确保开能净水机的高品质。
首先,要对活性炭的重金属溶出进行严格的检验控制。
例如,部分活性炭中含有对人体有害的重金属砷。经常暴露于含砷的水中会导致皮肤癌。中国是一个地质结构中富含砷的国家,大部分的产煤区和果树区都属于水源型高砷区,以这种富含砷的果壳和煤炭生产的活性炭,都不可避免地含有一定量的砷元素。另外在活性炭厂的活化炉中,需要用粘土材料做炉内衬,高含砷的粘土材料也会在活化过程中污染活性炭使其含有砷。
开能环保多年的实验证明,活性炭中含砷是一个比较常见的问题,需要谨慎选择,否则很可能会出现净化水中砷含量升高甚至严重超标的现象。此外,部分活性炭中含有过量的铝、铁或锰元素,也会对健康带来不利影响。
因此,要对重金属的溶出进行检验。开能环保严格采用卫生部《生活饮用水卫生规范》(2001)附件2中规定的浸泡液,按使用比例浸泡活性炭样品,然后测定浸出液中砷、铝等重金属的溶出情况。
其次,是吸附能力的选择。目前一般净水机生产厂家在选择活性炭时,依据的标准都是GB/T13803.2-1999《木质净水用活性炭》,其中判定活性炭吸附能力的指标为碘吸附值和亚甲基兰吸附率,但事实证明:这两个指标的高低和活性炭吸附水中有机物的能力并没有确定的关联性。碘吸附值和亚甲基兰吸附率表征的是活性炭微孔的量,而水中有机物分子相对较大,需要用活性炭的过渡孔才能吸附。因此应该采用更有相关性的方法选择活性炭,例如动态实验评价的方法。
最后,是活性炭的强度、PH值等指标的检测,它们也会影响到净水机产品的品质。
开能环保是人居水处理行业内的上市公司。作为上海市工业旅游单位,开能也承担着接待社会民众参观体验的光荣使命,欢迎各界人士来电预约接洽(电话:021-58599999)参观。如果有饮用水方面的疑问,也欢迎登录开能环保网站(www.canature.com)查询“水博士百问百答”。
佚名
2013-7-10 14:48:58
