减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
pchousetosney 2013-7-15 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】装修材料的进场意味着装修进入施工阶段,这一阶段材料的质量对于最后家的效果有至关重要的影响。在装修中,不少业主和装修公司、建材商家发生纠纷很大程度上的原因都是由于材料的质量问题。为减少在家装中出现纠纷,同时保证用的材料达到自己的要求,业主在装修材料进场时要对之进行严格的把关。
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
Part1:装修材料进场把关 看具体验收流程
  广大业主在装修材料进场的时候一定要做材料验收,一般来说,施工前需验收的材料有水管、电线、木板、腻子、水泥、沙子等。随着工程推进,后期会陆续验收瓷砖、油漆、涂料等。验收的程序必须严格,验收人对进场的每一种材料都应当进行必要的检查,如材料质量、规格及数量是否与采购合同一致。
1、通知施工方材料验收的时间
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  材料进行验收最好是安排在材料进场时立即进行,所以,约定验收时间非常必要,以免出现材料进场时,没有时间约定,对材料进行验收,影响施工进度。
2、材料验收时合同中规定的验收人员必须到场
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  家装合同中规定,材料进场后验收人必须到场签收,以免后期出现不必要的麻烦或纠纷。材料验收中,装饰公司会通知客户到工地看,监理会给予配合和引导。业主也可以拿着合同、报价单和标尺等在现场核对。
3、验收程序必须严格
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  验收人对合同中规定的每一个材料约定都应该进行必要的检查,如材料质量,材料规格,材料数量。
4、验收合格后再在验收单上签字
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  如果检查结果材料合格,验收人就应该在材料验收单上签字。这样做才是一个较完整的过程。因为,如果在材料进场时对材料进行了验收,但是当时没有履行必要的手续。事后,又反悔了,而且对自己的验收结果不认账。但是,由于另一方没有证据在手,对这样的结果也没有办法。
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
Part2:材料进场有顺序 关键材料验收方法
  家居装修工程的施工一般是按照建筑结构改造、水电布线、防水工程、瓷砖铺装、木工制作、木质油漆、墙面涂饰、地板铺装、水电安装、设备安装、污染治理、卫生清洁这样的顺序进行的,而每个节点需要用到的材料都有差别。下面看看一些重要材料进场验收的注意事项。
1、水泥进场验收
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  检查水泥的出厂合格证是否与包装符合,包括工厂及产品名称、品种、标号、代号、出厂编号、包装日期等。还可以重点检查出厂检验报告,这种报告分7天和28天的,一般随货拿的是7天检验报告,要注意追索28天检验报告。散装水泥应提交与袋装标志相同内容的卡片和散装仓号;要对数量和重量进行验收。水泥每袋净重为(50±1)kg。
2、线材进场验收
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  首先看有无质量体系认证书,合格证是否规范;看有无厂名,场址,厂址、生产日期;看电线上是否印有商标,规格,电压等。看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮,色泽柔和。
3、管材进场验收
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  看管体的表面是否光滑,劣质的产品表面会有一棱一棱的痕迹,做工粗糙;看管口的横截面,管壁的厚度是否均匀,优质冷水管的厚度一般在2.3mm以上,热水管一般在3.5mm 上。
4、瓷砖进场验收
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  看瓷砖在外型及规格尺度上是否有较大的偏差,检查瓷砖的边缘是否光滑,是否有搬运过程中损坏的痕迹;将两片瓷砖拼在以起看有无明显的色差和接缝。
5、板材进场验收
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  要查看其生产厂家的商标,生产地址,和防伪标志等;看表面是否平整,有无翘曲,变形,有无起泡,凹陷;芯条排列是否均匀整齐,有无腐朽、断裂、虫孔、节疤。
6、吊顶材料进场验收
  铝扣板的四周边框均匀,表面干净,有光泽,烤漆较厚,国际要求的厚度为0.6mm漆面不易脱落;拿到PVC塑扣板,先闻闻板材,如带有强烈的刺激性气味,则对身体有害,应要求生产厂家或经销单位出示检验报告;特别注意PVC塑扣板氧指标是否合格,它必须大于30,才有利于防火;石膏吊顶材料特别注意生产厂家于商标,防止买到假冒品。
7、油漆涂料进场验收
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  检查包装上的厂名、厂址、商标等是否正确,有无正规检测报告。若无,则可基本判断为伪劣产品;要记得将产品的颜色和当初选色卡上的做核对,以防有错。
8、门窗进场验收
  门窗拿到现场首先要查看产品出厂的合格证,注意出厂日期、规格、技术条件、企业名称和生产许可证编号;看是外观是否光洁无损,焊角是否清理整齐,五金件是否配齐等等;检查门的机械性能,转动拉手查看锁体是否松动,钥匙开锁是否顺畅。
9、卫浴洁具进场验收
  卫浴洁具的釉面应光洁,平滑,色泽均匀没有明显的缺陷,敲击发出清脆悦耳的声音,没有裂缝,商标清晰,各种配件齐全,无变形等。
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
Part3:验收过关也不大意 注意材料的存放
  材料经过验收以后,往往由于材料很多或者具体施工又延后,因此材料需要放在装修工地一段时间。在这段时间里,需要注意存放好材料,避免不当存储,对材料造成伤害。
1、材料需分类放置
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  材料要分类码放,同种材料、同一属性材料要归类整齐放置,相互间易污染的材料要分开放置;易燃危险品应在少人走动的安全处单独放置,材料要整整齐齐放置。比如油漆、涂料与板材不能混放;瓷砖不能放在沙、水泥上面。
2、堆放于空闲的地方
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  材料放置位置应选择在没有装修项目的地方,不要靠近窗户,不要靠近水源,不要放置在可能产生坠落伤人的位置,要防止材料被盗与丢失,为了方便墙面施工,可离墙0.8-1.0m。
3、减少安全隐患
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  从安全角度出发,材料尽量放在阴凉处,避免内部由于空气不流通、温度过高而引起燃烧造成火灾。还要尽量减少在工地堆放,这样可以减少事故发生的隐患,另外,作业时的电器、工具尽量与材料保持一段距离,带电作业时尽量远离材料。
4、勤通风防污染
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,选择正规的装修公司施工,还要做好装修房间的通风和空气净化。在条件允许的情况下,要尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
5、防潮、防暴晒
减少家装纠纷 严格把关装修材料进场
  在雨季购买材料时,可适当选择干燥些的,当材料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同。另外,板材要防止强烈阳光的暴晒,如遇雨天湿度大时,储存时则需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。
推荐阅读:
高温多雨影响大 夏季木器漆施工需谨慎
卫浴装修实用攻略 支招蹲便器选购安装
夏季打造舒适家 看地板铺装与养护攻略
