建筑节能保温材料带给我们舒适的家居生活享受的同时也带来了安全隐患,特别是近年来的建筑节能保温材料导致的建筑火灾事故发生的频率更高了。其实存放存放保温材料和施工时有不少细节是需要重视的,只有清楚了解并做好安全措施,才能将事故发生的几率降到最低。
1、远离火种
建筑材料遇火燃烧的威力是很猛的,特别是有些新型节能保温材料的过火极快,一旦碰到火种火势就会迅速蔓延。存放在室内和室外的建筑材料都应该远离火种,还有远离易燃易爆危险品。
在施工现场,保温材料与电气焊、砂轮切割等施工交叉作业的做法是不恰当的,施工时可以使用防火材料将其他材料与焊接工具完全隔开,这样火花不轻易喷溅到材料上。千万不能图方便而忽视了保温材料必须远离火种这个细节。
2、切忌过大存放量和重压
将建筑材料全部放在施工现场看似很方便和高效,其实恰恰相反。因为施工现场场地的空间是有限的,在一定的面积内除了建筑材料之外,还有施工人员和施工工具,堆放过多的保温材料让人员可以活动的地方缩小,工作效率更低。
其次,有些含有金属成分的保温材料要避免接触到碳钢。比如存放、堆放不锈钢板和铝板时要避免接触到碳钢。做好物项的存放的定期检查工作,确保识别标记和实体存放状态、清洁度和是否变质这些内容定期记录下来,若有缺陷则需要及时改正。
3、保持通风很关键
有些保温材料容易受潮,存放保温材料不要丢掉原有的包装,防止尘埃弄脏。也不可以直接放在地面上,应该放在厚木板将或其它材料上面。如果施工环境是在室内,工作时一定要打开门窗通风,因为工作时会产内浑浊的空气和有毒物质。
通风的第二个好处是避免粉尘、颗粒等细小漂浮物在室内堆积到一定程度引起爆炸,所以施工人员必须时刻谨记这点。还有,在室外露天工作时不能让火源接近,也不能把材料放在火源的下风口处,遇上大风的天气就最好停止作业。
PChouse编辑点评:保温材料应存放的环境必须干燥、平整、清洁和通风良好,防雨、防风等防外界气候影响措施要做好,以免造成安全隐患。
jessie
2017-5-31 00:15:00
