【太平洋家居网 家具频道】作为倡导健康睡眠的明星品牌——慕思寝具,首次参加2013年广州建博会,会上展示了今年从德国引进Kreamat“量身定制睡眠床垫”试测系统,将量身定制睡眠的理念再次强化,标志着慕思在健康睡眠研究领域进入了可量化的科学性依据量身定制概念。
慕思这次展出的Kreamat“量身定制睡眠床垫”试测系统,将测试与分析、解释完美地结合起来。其中,Kreamat系统中的Ikelo(伊克罗)测试仪正是遵循着“只有科学的分析测试结果并给予合理解释,测试才是有价值的。”原则,对顾客进行全身扫描测试,并把扫描的信息与数据库的研究结果结合起来,综合分析,给顾客配置最合适的床垫和弹簧床架。
Kreamat“量身定制睡眠床垫”试测系统首先通过伊克罗测试仪进行测试、分析并得出结果,其次根据测试结果,在床架底部分别在肩部、腰部和臀部放置不同弹簧块,给这几个部位提供相应支撑,以满足每个人自然又独特的睡眠需求。所以开始测试,第一步,小编应工作人员指引,穿配备的绿色背心,扫描三个姿势。系统将从摄像头扫描来的图像中分别算出正面和侧面的信息,并按顺序算出身体各部分数据。
听店员的指导,开始做动作。整一个过程下来只需要做三个动作,就OK了。动作也不算复杂。看图就知道。
最后这个动作用来监测背部线条,平日受力情况。
伊克罗测试系统包括测试仪、储存研究结果的数据库和建议系统三大部分。因为仅有个体体型数据是不够的,数据库系统还需包括床垫和床架产品的性能信息和测试结果。最后,系统在被测的个体和床垫、床架产品性能之间建立一个生物工程学的相关联系,这个就是“建议系统”,它具有智能睡眠建议功能。
整个系统听起来很复杂,但是人做动作的时候,就只需要3步,它可以很迅速的、简单、便捷、准确的测试出人体的结构,他的体型,还有测试出他应该匹配的床架的参数和床垫的参数,这个参数出来以后,慕思就可以迅速帮你进行定制。不用5分钟,就得出了小编的情况。
结果显示,由上至下,【SOFT】表示的是肩膀部分,需要软一点的垫子,而【XX-FIRM】是要的部分,需要硬的垫子。软硬垫子还有细分层次,底部的【X-FIRM】表示要更硬一点。
第二步,让测试者现场体验。慕思在现场准备有不同的支撑模块。根据测试结果,工作人员在床架底部分别在肩部、背部和臀部的位置放置不同的支撑模块,针对性地给这3个部位提供相应支撑。如图所示,小编肩膀部位需要【SOFT 30】的支撑模块,现场工作人员在肩膀部位放置【SOFT 30】的独立支撑模块,如此类推。之后再在上面放上海绵垫,让小编我躺着试试。
每个人的脊椎不同,背部是呈现一个S型的,而每个人的S型也不同。所以要让睡眠系统更优秀,更符合每个人的身体特征。因为只有达到完美的贴合以后,人的翻身次数就比较少,从而睡眠的周期就不容易被打断,深度睡眠时间比较长,这样的话我们的睡眠效果才比较好。
侧卧。工作人员会在一旁细心地看床垫是否服帖我的身形。
慕思小贴士:
理想的睡眠系统应该在有效支撑身体和舒缓脊柱的压力之间达到平衡。例如,侧卧时,有效的支撑和舒缓压力使身体脊柱呈直线,达到自然状态,如图 a。如果睡眠系统过软,身体最重的部分(臀部)会过分下陷,如图 b。如果睡眠系统太硬,身体最宽的部分(如肩膀)就不能充分陷入床垫,如图 c。
这整一个慕思Kreamat“量身定制睡眠系统”最终根据每个人最后的测试分析结果,为你量身定制“量身睡眠”系列弹簧床。Kreamat“量身睡眠”系列弹簧床,以其独立分开的弹簧组合块,通过不同硬度(软、中、硬、特硬和最硬),对不同的身体结构提供有效支撑,肩部、臀部自然陷入床垫,舒缓压力,背部获得有效支撑,脊柱呈直线,使每个人都可以获得最舒适睡眠。
除此之外,慕思第四代健康睡眠系统加强了智能化设计。例如增加了特别的音乐功能和休闲功能等等。如果我们设定早上七点的闹钟,那么在六点五十的时候,柔和的音乐就会慢慢响起,醒神的香薰跟着会慢慢散发出来,这样人就会从睡梦中醒来。当设定晚上十一点睡觉的时候,在睡觉的前十分钟,会有薰衣草的香味以及适合的睡眠音乐出来,让你拥有一个非常舒适的深度睡眠,第二天早上起来就会精神焕发。还有更多功能,等你亲自去实体店去咨询与体验。
最后,来一张展会上有模特的慕思床垫让你一饱眼福。
想知道更多慕思寝具的个性化量身定制、全球第四代健康睡眠系统的详情,欢迎到慕思寝具专卖店去亲自体验!
