在防盗门的锁芯坏了需要更换的话,先需要选择合适的锁芯,这样运用起来才比较好,那防盗门锁芯怎么选?锁芯经常开,相比于防盗门门体,它坏得会比较平常,有很多人在发现防盗门锁芯坏了怎么办?往往不知道怎么办才好。
一、防盗门锁芯怎么选
1、看生产销售许可证消费者可以查看一下产品的相关证明,除了这个生产许可证外,厂家还应该有相应的技术检验证明。如防火检验报告、密封性检测报告等,对于该产品的性能也有一定的了解。
2、到正规市场购买现在街边卖防盗门的很多,也有部分知名的品牌,但如果消费者没有认清真假就惨了。防盗门不同于一般的门,为防止上当,最好还是到正规的装饰材料市场购买。因为如果要到正规的装饰材料市场销售防盗门必须经公安局特行科批准,而且装饰材料市场一般也要求进驻商家提供销售防盗门的相关证明。一般知名防盗门在装饰材料市场都有销售点或专卖店。
3、锁点多只是幌子锁是防盗门的一个重要环节,许多卖防盗门的在进行推销时都说自己的防盗门锁点多,其实这只是招揽顾客的一个幌子。真正的好锁并不是锁点越多越好,4个锁点与10个、20个锁点其实没有什么本质的区别。不论有多少个锁点,中心都在锁芯上,只要锁芯坏了,锁点再多也没有用。当然,如果只有一个锁芯也不对,一般只有4个锁芯就足够了。
4、看填充物和钢板厚度可以在安装防盗门的时候看一下,一般把猫眼从门上拧下来就可以看到里面是什么东西,如果有的猫眼已经安好,而且是拧不下来的,在安装门锁的时候可以看看。
5、消费者可用手敲一敲防盗门,声音听着发实,说明钢板的厚度也不够,而且填充物实在。如果声音听起来“噗噗”的,就说明钢板厚度不够。
6、国家规定,防盗门的钢板厚度要达到1mm以上,但是一些小作坊制作的防盗门厚度根本就达不到,用东西一撬就开了。此外,就是用热轧板代替冷轧板。热轧板韧性和表面平整性差,价格较低,而冷轧板的伸展性好,有韧性,但是价格较贵,有些厂家为了节约成本会用热轧板替代。
二、防盗门锁芯坏了怎么办
首先如果是护锁器固定太紧,钥匙拧不到头,导致回弹时锁体无法带动锁舌回弹,建议松一松螺丝;其次可能是锁芯受到外力作用,造成锁芯内部弹子错位,建议加点铅笔粉末,再用钥匙慢慢转动开启。最后如果是锁芯被恶意注入胶水等异物时,就应该要更换锁芯了。
防盗门锁芯怎么选?在有需要去选择防盗门锁芯的时候,记得要根据实际的情况来好好选择下,保证选择到的防盗门锁芯符合防盗门使用。防盗门锁芯坏了怎么办?如果锁芯坏了还能修理更换就换,不能修理就应该要将防盗门更换掉。
