客厅折叠门安装步骤有什么 客厅折叠门的选购需要注意什么
pchouseLing 2019-12-11 10:49:47
  如果要在客厅上安装,自然是要选择方便管理又不会浪费空间的,折叠门就会非常的合适,但是,客厅折叠门安装步骤有什么?有很多人都会在客厅选购折叠门,但是一开始购买时有很多不懂的地方,想要看看客厅折叠门的选购需要注意什么?
  一、客厅折叠门安装步骤有什么
  1、确定位置
  在安装前首先要确定安装的位置,若是作为厨房门或者厕所门,要安装在门框的位置上;如果是作为客厅的隔断,就要确定好位置,留出相应的空间,测量一下直线长度,然后确认一下轨道的长度是否正确。如果轨道的比较长,用尺子量好使用长度,做好记号,用钢锯锯掉长出的部分,注意不要让铁屑掉入轨道内,以免影响门的滑动。然后拿起滑道,将折叠门在捆扎的状态下插入滑道,将其推到滑道的中间部位。
  2、固定
  在固定前要确认好把手的方向,建议依据习惯选择相应的方向。确定好之后再开始安装轨道,按照先中间后两边的顺序安装,用冲击钻将螺丝旋入轨道和门框或墙壁,因为门框或者墙壁都比较厚,单纯用螺丝刀很难旋入螺丝,所以要借助冲击钻的力量,安装完螺丝后,解开捆扎折叠门的绳子。
  3、打入胶套
  将折叠门拉开,对照门上的吸铁石的位置,确定好墙壁或者门框上安装吸铁板的位置。在确定好每个吸铁板位置后,用冲击钻打孔,大致在四厘米的深度,然后将胶套打入孔中,一次将胶套给打入。
  4、固定吸铁板
  最后将折叠门再次推到中间,拿起吸铁板将其上的孔对准胶套孔的中心,用螺丝刀将螺丝旋入胶套,直到固定住吸铁板。然后用同样步骤将每个吸铁板都固定好,然后拉开折叠门,将没有把手的一侧与吸铁板吸和,这样就安装好了折叠门。
  二、客厅折叠门的选购需要注意什么
  1、款式及色彩
  房屋装修最注重整体统一感,所以在选择折叠门时需要考虑门的款式和色彩与家居装修风格十分搭配,比如大方简洁的装修风格,适合选择色彩活泼明快的门,要选择跟家居风格相近的款式。
  2、色系
  好的颜色是家居装修的重点,所以一定要选择和家居装修相搭配的颜色。其中最主要的就是墙面、地面、家具的颜色选择,保持这三大色系就比较好。
  3、触摸感
  在确定颜色跟外形后,接下里就是产品的工艺和质量问题了。产品的工艺是厂家的事情,所以在选购的时候要挑选正规生产厂家。而对于折叠门的质量,我们可以在选购时采用手摸和侧光看来鉴别。
  客厅折叠门安装步骤有什么?安装折叠门的步骤是需要专业认识来完成的,作为业主可能有不懂就应该要放心交给装修人士。客厅折叠门的选购需要注意什么?选购时一定要多看折叠门价格、质量、品牌、使用方便度、保养方法等因素。
