文章详情
拼装地板是什么 拼装地板选购技巧有哪些
pchouseLing 483352020-1-07 11:14:08
  在选购地板的时候,业主也面临着很多的选择,有些地板类型是自己没有见过的产品,比如拼装地板,于是就想要知道拼装地板是什么?由于对拼装地板不熟悉,之前也没有购买过它,所以很多人也不知道拼装地板选购技巧有哪些。
拼装地板是什么 拼装地板选购技巧有哪些
  一、拼装地板是什么
  拼装地板是以聚丙稀(PP)为主要材料的新型产品,最初用于五人制足球场,随着世界各地不断使用,对该产品的认识有了新的提高,与塑胶面层、木地板运动地板相比其具有拼装简单、移动方便、经得住雨水冲刷、无虫蛀、寿命长等优点,所以,越来越多地被用于多种运动场地,如网球场、羽毛球场、篮球场、手球场、乒乓球场地等,尤其是更适合室外运动场的使用。
  二、拼装地板选购技巧有哪些
  1、查看拼装地板产品的表面结构
  表面结构使产品的物理性能加强,减少变形。让产品质量更稳定(增加使用年限,实验室证明使用寿命可长达15年),真正的一场多用(同一片场地能进行网球、羽毛球、篮球、五人制足球地板、排球等专业级别的比赛)。
  2、查看拼装地板产品是否具备的运动多功能性
  双层结构地板(菱形表面)适用于篮球、排球、室内足球、网球、羽毛球、多功能运动馆等专业运动。不足:价格较贵。单层结构地板,方格(带棱)表面结构适用网球,方格(不带棱)表面结构适用篮球,米格表面结构适用篮球、羽毛球,花型表面结构、动物表面结构不适合用于运动场地
  3、查看拼装地板产品的长宽尺寸(CM)篮球场专用场地
  目前中国市场悬浮式运动幼儿园卡通拼装地板产品的尺寸多种多样,但最权威并符合要 求的尺寸只有两种。1、30.48*30.48(相当于1英尺,即12英寸。国外/国内常采用的型号)符合,标准尺寸;2、25*25(国内常用的型号)符合,标准尺寸;3、33*33(不详)不符合,非标准尺寸;4、33.3*33.3(不详)不符合,非标准尺寸。
  4、查看拼装地板产品的厚度(CM)
  a、厚度1.0 (不能真正起到对运动员的保护,震动吸收低于53%)不符合运动场地地板标准;b、厚度1.27(较符合运动地板的要求,能达到震动吸收(接近或达到53%)的要求)符合,可用于训练场,专业比赛用地需慎用;c、厚度1.58(优点:完全符合运动地板的要求,震动吸收接近58%。缺点:生产成本较高)完全符合,在专业赛场也可以运用。
  5、查看拼装地板产品外观、颜色、重量
  A、外观:表面无起泡、塑化不良、龟裂、地板正面无毛刺、地板背面触脚粗细一致,筋位匀称。材料(PP)填充均匀,表面无小洞。
  B、颜色:色母(色粉)是配色是光键,用好的色母配出来的颜色均匀,褪色缓慢均匀,局部不会出现褪色的情况。如何选择请参考附表:(a、合格品: 色彩亮丽鲜艳,光泽度饱满,艳色系(如:鲜红、黄)稍显通透。材质(PP)无杂质填充。手感非常好。b、不合格品: 灰暗,无光泽,可见材质(PP)中有细白颗粒物)
  C.重量:产品的主要材质是以纯PP为主,其它添加物(如控制流动速度的材料、色母、抗老化、增强PP强度材料)为辅。由于各个生产厂家都有自已的原材料配方,所以具体重量无法量化。但目前市场上有许多不法商人,为了能降低成本,在PP料中加了许多talc(滑石粉),因此让地板的运动性能大打折扣并让使用寿命减少。必须注意的一点,如果拿着一块悬浮式运动幼儿园卡通拼装地板,手感比较重,那么可以判定此地板是加入了一定份量的talc(滑石粉)。
  6、查看拼装地板产品的强度及平整度
  强度:用力对折地板或用力拉折地板锁扣,如果没有出现明显裂痕、地板断裂、锁扣脱落,则可判断此产品为合格品。平整度:把两块同型号的悬浮式运动幼儿园卡通拼装地板拼在一起,用手摸地板表面接缝处,如果没有明显的凹凸感,此产品为合格品。(注:实验室规定合格地板的数据为地板平整度≤0.5MM)
  7、查看拼装地板是否有气味及吸水
  合格: 产品没有任何味道,不会留下气味,产品不会吸水吸汗。不合格闻起来有一股拼装味道。
  拼装地板是什么?作为一种新颖的地板,目前拼装地板也被越来越多人运用在室内家居中。拼装地板选购技巧有哪些?如果是第一次购买拼装地板的话,肯定是需要好好去选择的,买拼装地板之前也可以认真细致的看清楚。
