家里的冰箱门经常打开的话,使用时间久了,可能会出现故障问题。那冰箱电磁阀如何好坏判断?PChouse带大家一起了解下吧。
现在电磁阀都是脉冲式的,由主控板控制开启或关断到各仓室的制冷剂的流动,达到控制温度的目的。根据不同故障现象,从而判断它的好坏:
故障现象1:系统泄漏
检测办法:用肥皂水涂于电磁阀各焊接处,在系统内注入制冷剂后,是否有气泡产生。
故障现象2:不换向
检测办法:用手摸电磁阀外壳,并给电磁阀线圈间断地通电压为187-220Vac正、负半波脉冲电流,电磁阀是否有换向动作感觉,或用耳听是否有换向声。如果有,则证明说明电磁阀换向良好。
故障现象3:换向不可靠
检测方法:给电磁阀线圈正向半波脉冲或负向半波脉冲电流后,手摸电磁阀外壳,电磁阀有换向感觉后,停止通电,手摸电磁阀应不再有换向动作感觉。
