装修房子需要考虑诸多因素,比如季节。冬天不能装修房子吗?今日就由PChouse为你一一解答。
冬天可以装修房子。
1、应遵循热胀冷缩特点
要留出适当的施工缝隙。铺实木地板时,四周要留出2毫米左右的伸缩缝,否则会造成起鼓、悬空现象;做家具时,门缝不宜太小。以免夏天膨胀发紧,关不严,装木地板,也应适当把缝隙留大一些,预留出0.1毫米左右的接口缝,避免变形。
2、应结合冬季温度、湿度
冬季雨天温度低,空气湿度大,应尽量避免雨天运输装修材料和涂料施涂。温度在0℃以下是不适合装修的,常用的混色涂料施工时的环境温度应在0℃以上,涂料施涂的环境温度不宜低于5℃,清漆施涂时的环境温度则不得低于8℃。
因此,冬季时装修施工要保证室内气温至少不低于5℃。尤其是油工活更要注意“保暖”,充分干燥后再敞开门窗通风。
3、要预留充裕的时间
“装修时间要充裕,水电做完以后做泥水,泥水做完以后最好是停个四五天或一个星期,现在很多人装修泥水做完以后,未待干透,马上就做木工。
