地暖容易漏水,地暖漏水能否改成暖气片?今日就由PChouse为你一一解答。
地暖漏水是能改成暖气片采暖的,但是很麻烦,因为地暖是隐藏在地板下面的。若是不打算破坏现在的装修,可以放弃地暖,选择明装暖气片。但是需要专业的水暖师傅操作,切不可自行更改,否则留有遗患后期会更麻烦。
如果用户把地热供暖方式改成散热器,温度反而会明显下降,因为两者进入室内的温度有着明显差异。以严寒期为例,地热进水管的温度一般在55摄氏度左右,而散热器进水管温度则要达到65至70摄氏度,地热的水温较低,若改为散热器,无法起到长时间保持室温的作用。
在地热系统当中,加装散热器也是不可取的。地热系统因为在室内盘了很多圈,所以水流遇到的阻力很大,在设计时,就提供较大压力。如果在地热系统中增加散热器,散热器内的阻力相对很小,地热系统的水流会直接从散热器内循环而出,造成只有散热器温度相对较高,原有地热系统几乎不循环。
