文章详情
地暖电磁阀拆掉可以吗
425382022-4-10 来源于:PChouse PChouse原创
地暖电磁阀拆掉可以吗
  地暖会安装电磁阀,地暖电磁阀拆掉可以吗?今日就由PChouse为你一一解答。
  地暖是不可以拆除电磁阀的,这是由其状态决定的。电磁阀上面的电磁装置拆除后阀门是闭合状态,地暖就不可用了。
  通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开,断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
  电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔。
  而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
取消
所有评论
