地暖是北方城市冬天保暖的重要方式,因为某些原因地暖可以关一半吗?今日就由PChouse为你一一解答。
地暖可以关一半,但一般不要这么做。因为如果安装不规范的话,极有可能会导致部分区域结露,从而造成地板鼓起等问题。当然,若是装有温控器,可考虑将温度调低;若是手动阀门,则只需将回水端阀门调小即可。
另外,平日里使用地暖需要注意以下事项:
1、检查有无滴漏
尽管开发商或供暖公司在验房时已表示地暖系统合格,但在装修过程中,很有可能会出现人为的破坏,从而影响地暖的正常运行。因此,大家在第一次使用地暖之前,应对管路进行打压试验,其主要目的是看是否存在滴漏、漏水等现象。
2、不能骤然升温
无论你是第一次使用还是已用过一段期间,地暖在开启时,系统温度都别设定过高。在室温低的情况下,骤然升高会让系统元件无法接受,没有缓慢的一个过程,不仅会损伤地暖的零部件,同时还会影响地暖的使用寿命,同时还会导致地板发生变形。
3、节能省钱技巧
在日常生活中,可能很多人都有这样错误的做法,比如:一旦离开室内就关掉地暖,回到室内时再将地暖打开,从而可以达到节能的目的。但实际上,这是一种错误的做法。而正确的做法就是人离开时,将室温控制在13℃至15℃,回到家,再将把室温控制到18℃至20℃。这样设定,室温上升也快,通常30分钟以内就能从15℃上升至18℃度。
