地暖常常会出现不热的情况,地暖进水回水都不热如何解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、管道内有空气
地热管道内存有空气,阻挡了热量的传递以致回水管不热。可以将分水器回水总阀关掉,把供水总阀打开,关闭所有的支路阀门,然后一组一组的打开支路阀门,利用压力冲击放出气体。
二、地暖过滤器堵塞
普通地暖过滤器一般指Y型过滤器,安装位置为地暖管道进水管的分水器处,如果在其他位置安装都是不合理的。当地暖过滤器堵塞时,只有部分水流能够经过地暖过滤器,导致进水管热、出水管不热。这种情况下可以:
1、拆下Y型过滤阀,取出过滤网。
2、掏出过滤网中的固态杂质,用自来水水流冲洗过滤网,使用废弃牙刷刷一下。
3、查看过滤网网口是否还有被堵塞的地方,确定冲刷干净后重新安装到Y型过滤角阀上。
三、地暖管道堵塞
地暖管道因使用不当,致使管壁内部严重结垢也会导致地暖进水管热回水管不热。可利用释放地暖管道内的污水,暂时解决堵塞问题。但是要免除后患,还是要从清理水垢着手,通过以下方法对水垢进行清理,卸下放风阀门,接一根管子在分水器放风阀门安装口上,关闭回水总阀门,打开进水总阀门,关闭各分支支路小阀门,然后逐个打开开始放污水,直至放出的水为清水为止。
正在加载中...
