铺地暖需要注意厚度,地暖铺15公分厚可以吗?今日就由PChouse为你一一解答。
地暖铺15公分属于偏厚的,当然也是可以的。正常保温板2公分,管子2公分,回填层管上3到5公分,地板1.5公分合计8.5公分到10.5公分。
薄式地暖厚度 = 高强度保温基板/保温层 + 金属导热铝板 + 木质地板层 = 1.5厘米 + 0.1厘米 + 1厘米 = 1.7厘米,如果加上保温基板和地暖管之间1厘米的误差,大约在1.8厘米。
传统地暖厚度 = 挤塑板保温层 + 豆石砂浆找平层 + 地面木地板 = 2厘米 + 4厘米 + 1厘米 = 7厘米。
以上计算中,传统地暖比厚度薄式地暖地暖高出了约5厘米。上面是以木地板为例,如果是瓷砖会要高出1、2厘米,也就是薄式地暖在2、3厘米,传统地暖厚度在7到9厘米。
湿铺法厚度:如果是地砖大概在3、4厘米或者5、6厘米;地板大概在5、6厘米 。
干铺法厚度:大概在2厘米左右,只能铺地板。
水地暖厚度:大概6厘米左右,电地暖厚度大概在3厘米左右,而且安装于龙骨间隙之中,没有额外增加厚度。
正在加载中...
