铺设瓷砖都会美缝,那天冷会影响美缝吗?今日就由PChouse为你一一解答。
天冷会影响美缝。
冬天温度比较低,质量好一点的美缝剂0度以上还能使用,差一点是低于10度就不行了。所以如果气温太低了,美缝剂(真瓷胶)可以在50~60摄氏度的温水中浸泡十分钟,这样打美缝剂(真瓷胶)的时候就会非常轻松。且北方多采用地暖,更要做美缝。因为不做美缝,地暧产生的热气会从缝隙往外冒,从而带出灰尘,滋生细菌。
影响美缝的因素如下:
1、风
冬天的风比较凉,北方空气尤为干燥,施工的时候注意关紧门窗,长时间的凉风容易让美缝剂(真瓷胶)在凝固的时候产生龟裂。
冬季的南方湿气较重,在施工前后不要开窗通风,清理缝隙,保证无潮气无水珠,缝隙保持干燥。避免美缝剂在固化时吸收潮气,出现泛白,颜色变浅。一旦出现泛白现象,建议铲掉泛白的地方,重新做。
2、湿度
美缝剂(真瓷胶)施工环境要尽量干燥防潮,南方很多地方在入冬之后变得又冷又湿。墙面有潮气,水珠,许多美缝剂在湿度过高的情况下
固化后容易出现发白的情况。如果条件允许,在施工之前最好打开空调抽湿功能,半小时后再进行施工。
3、美缝剂储藏
冬季美缝剂储存温度要保证在在5-30之间,放在通风干燥的地方。避免温度太低,以及潮湿。
