线路因某些原因会出现短路情况,家里电线短路了怎么修理?今日就由PChouse为你一一解答。
1、断开家中的总开关,然后逐步打到找到故障点来进行对应的措施,如果是三相短路,用万用表检测各项之间的档位是否短路,如果是220V的短路,可以检测一下三相中的各项与零线是否短路。
2、排查出故障线路维修后可以重新把线接好,做好绝缘措施;看电缆线的绝缘皮是否老化或者使用摇表检测绝缘阻值是否在安全界限内。如果是在潮湿环境下短路,请注意防水绝缘措施的使用。然后再次用万能表测量是否还有短路的,如果没有问题就可以正常通电使用了。
