布艺沙发怎么做清洗
2022-3-29 来源于:pchouse PChouse原创
布艺沙发怎么做清洗
  布艺沙发使用一段时间后需要进行清洗,布艺沙发怎么做清洗?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、局部清洗
  如果布沙发只是有一点点污渍的话,那么就不用的将沙发套拆下来清洗了。只需要将沾有污渍的局部清洗干净就可以了。我们只需要用干净的抹布沾上一点清水,仔细的擦拭有污渍的部分就行了,如果污渍比较难去掉的话,可以沾上一点点的清洁剂就可以了。我们需要记住的是,不要沾上太多的清水,避免清水进入沙发内部,这样会导致沙发变形以及发霉。
  2、清洁剂
  如果真的需要将沙发套拆下来清洗的话,也要注意清洗剂的使用。因为沙发套的材质原因,如果使用清洁剂不当的话,那么沙发套也就容易变形。所以在清洗沙发套的时候,将清洁剂放在清水里面,清洁剂的浓度不要太高,尽量用水稀释一下。然后先浸泡30分钟,再适当的清洗一下就行了。
  3、不同的面料
  虽然同样是布艺沙发,但是还是会有不一样的面料。而不同的面料也有不同的清洗方法,如果是棉织材质的话,水的温度不要超过30度。而如果是亚麻面料,会比较容易气球,所以我们需要使用蒸汽清洗,而且清洗的力度也要非常的轻。最后还有一种化纤面料的,这种面料可以用机洗,而且水的温度需要是常温,不能浸泡太久,不然会容易变形,在洗完之后千万不要去用熨斗熨,不然过高的温度会使沙发套急速的变形。
  4、适量用水
  最后,我们在清洗的时候,不要用太多的水。因为如果水太多的话,也是会使我们的沙发套变形,所以在清洗的时候,我们只需要用适量的清水,可以浸湿我们的沙发套就可以了。
