家里的暖气片不热是怎么回事
2022-3-23 来源于:pchouse PChouse原创
家里的暖气片不热是怎么回事
家里的暖气片不热是怎么回事
  暖气片和管道全都不热,首先先查看下阀门,可以寻求物业人员查看,如果是堵塞或者破裂,需要请专业人员来维修;只有暖气片不热,出现原因一般有三种,需要进行排查;如果是暖气片里有异物造成了堵塞,找专业人员来进行疏通。具体内容如下:
  1、暖气片和管道全都不热。如果遇到这样的情况,一般有两种原因,要么供暖阀门被关了,要么就是管道出现了堵塞或者破裂。首先可以先去阀门位置查看下是否阀门被关了,如果找不到阀门,可以寻求物业人员进行查看。如果是堵塞或者破裂,需要立即请专业人员来维修,防止严重后果的出现。
  2、只有暖气片不热。出现这个情况的原因一般有三种。第一种是暖气片的温控阀被关了,第二种是暖气片没有及时排气,第三种是暖气片中间有异物。这三种情况需要一一进行排查。如果是温控阀没开,可以逆时针打开温控阀,再观察暖气片是否发热。如果是暖气片没有及时排气,可以自行处理。先关闭家中暖气阀门,准备好水盆,方便接水,然后用螺丝的拧送放气阀,认真听是否有气体排出的声音,如果有就停止扭动。等气体排放后就会有水慢慢流出,观察水流是否稳定,如果稳定就可以关闭放气阀,观察暖气片是否变热,如果没有,再重复以上步骤,慢慢暖气就会热起来了。
  3、如果上述两种情况都排除了,那应该就是暖气片里有异物造成了堵塞,这就需要找专业人员来进行疏通,切忌自己盲目处理,这样会造成严重的后果。
  4、只有部分暖气片不发热。遇到这样的情况也无需紧张,如果是一组暖气片不热,可能是因为暖气阻力不均匀,以至于水流量也有大有小,这时候需要调节各个散热器的进水阀门即可解决。因为暖气系统是相关的,所以也有可能是因为楼上楼下邻居暖气片的问题,可以咨询下他们,如果大家都出现了一样的问题,可以找专业人员进行统一维修。
