挂墙电视一般离地面多高
2022-3-29 来源于:pchouse PChouse原创
挂墙电视一般离地面多高
  如今很多电视机都是挂墙上,挂墙电视一般离地面多高?今日就由PChouse为你一一解答。
  电视机安装的高度范围是电视墙总高度的1/3-2/5位置,电视机宽度一般为电视墙的1/4左右。因此,应该根据墙的高度和宽度,选择合适的电视尺寸。
  一般50寸液晶电视机的屏幕比例都为16:9,所以根据勾股可以推算出,50寸液晶电视机的屏幕长度约为111厘米,屏幕的宽度约为62厘米;所以具体尺寸为111x62厘米。50寸的电视机底边离地面75CM左右最合适,电视机再大点安装可以低点,小点可以再高点。
  一般情况下液晶电视挂墙高度的标准是这样定的,观看电视者选择一个较为舒适的姿势坐好后,液晶电视挂墙高度刚好使视线稍稍偏低5-10公分的样子,这样在看电视时,无论多久都不会感到疲劳。
