排水管安装需遵循一定规范,排水管安装尺寸规范有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。
排水管尺寸为直径100mm-3000mm,长度30mm-200mm。一般家用厕所就使用DN50,厕所和粪便后的管道使用DN100。在水管下,厨房和卫生间的废水不能放在一起。厨房水槽使用DN50,地漏使用DN50。结合在一起时,使用DN75。连接到马桶的排水管应为DN110。为了提高产品外牙的强度,现在的水管一般做了双层波纹结构,这样的话可以让排水系统更加耐用,可以耐受外部压力,而不会轻易变形,仍然可以顺利的排水。
管道的安装应根据水的方向进行布置,一般为水平和垂直。两根管子尽可能不交叉。如果跨越桥梁,冷热水管应分开并保持一定的距离,并且淋浴阀的左右位置应正确。而且安装在浴缸中间,高度为1.8m-2.1m,而且为安装热水器和洗衣机预留了水口的位置,使布局科学合理。
