电线收拢在防护管中再藏到墙中。找到防护管的开端,打开将里面老化的电线取出来,再将新的电线替换进去;电线直接埋在墙中。根据图纸找到电线埋在墙中的具体位置,找到墙中布线方位,取出电线,拿新的电线换上。具体内容如下:
1、电线收拢在防护管中再藏到墙中
这种情况下的电线其实被保护的很好,一般情况下电线在使用70年后才会出现老化的现象,当然也会有特殊情况出现导致电线老化。在这样条件前提下,我们只需要找到防护管的开端,打开将里面老化的电线取出来,再将新的电线替换进去,因为是通道所以在将新电线放进防护管中的时候在弯道处会形成一定的阻碍,但是影响不大。另外如果有一根线分为几根接线,而总线老化的情况,我们需要找到接线盒子,将接线盒子找到,打开后将分线盒总线全部抽出,再将新线换进去。所以如果电线全部被收拢在防护管中,那么当电线老化的时候不需要将水泥砸开,只要找到防护管开口即可。
2、电线直接埋在墙中
这种情况我们这时候需要将装修房子时使用的电路线布置图纸找出来,图纸在这里起到一个很关键的作用。没有图纸,你就不知道家中具体的电线是怎么布置的。而如果有图纸,就可以直接根据图纸找到电线埋在墙中的具体位置,对症下药。只要找到墙中布线方位,进行小面积的杂碎,然后取出电线,拿新的电线换上。因为是直接埋入水泥中,所以我们只能杂碎小面积墙面了,毕竟没有防护管保护,不杂碎墙面很难将电线成功的取出来。
