暖气在使用时有序注意受热不均问题,暖气热但家不热怎么回事?今日就由PChouse为你一一解答。
这类房间安装采暖系统后,在采暖系统没有问题的情况下,散发的热量大部分都被房间泄露到外面去了,白白的损失掉了,所以会出现暖气片很烫手,但房间却不暖和的情况。要改善这种情况,可以把房间加一层防护保温层,减少热空气的损失量。
1、暖气片的安装数量过少。在采暖系统本身没有问题的情况下,如果房间户型比较大,就需要适量增加暖气的组数或片数,如果安装数量太少,暖气散发的热量无法传达到房间的每个地方,就会有暖气很烫房间不暖和的情况。要改善这种情况,可以在水压等因素允许的情况下适当增加暖气的片数,或者在其他位置安装一组暖气,整个房间的温度自然就上来了。
2、暖气片的安装位置不对。如果暖气安装在房间里侧,窗户外面的寒冷空气源源不断的进来,在窗口毫无阻拦。安装在内侧的暖气没有办法对这些冷空气进行加热。由于房间里侧空气流动性差,对流散热幅度小,对房间加热速度也相对较慢,房间温度迟迟不上升,要么就是冷热不均。安装前进行安装设计是很重要而必需的。提前策划好安装位置,在安装最少的情况下能够达到散热量最大。
