水泥冬天施工怎么防冻
2022-4-11 来源于:pchouse PChouse原创
水泥冬天施工怎么防冻
  由于冬天气温比较低,施工过程中水泥可能凝固时间比较久。那水泥冬天施工怎么防冻?PChouse带大家一起了解下吧。
  冬季水泥施工的防冻措施主要有蓄热法和暖棚法。
  蓄热法一般适用于气温在零下10℃ 以上,暖棚法适用于气温在零下10℃以下。蓄热法就是在混凝土浇筑块的外表面用导热性能低的材料进行保温,热源为预加到混凝土组成材料的热和水泥水化热。施工用的模板应为保温模板,浇筑完毕的混凝土顶面 要立即用保温材料覆盖。蓄热法实质上就是表面保温法,它和混凝土坝的表面保护,在形式上是一致的;但它们的目的和要求却是不同的。表面保护的目的是防止混凝土的表面裂缝,它要求混凝土的内表温差不超过允许标准。蓄热法的目的是防止混凝土的表层冻害,它要求混凝土表层温度不低于其正常凝固硬化的温度。
  暖棚法就是在混凝土浇筑位上搭设暖棚,棚内通常用蒸汽排管或暖风机供热,使棚内温度保持在0到5℃左右。暖棚主要由棚盖、支承结构和保温层的围护结构等组成。
