木地板味道大是甲醛吗
2022-4-11 来源于:pchouse PChouse原创
木地板味道大是甲醛吗
  如今,越来越多的家庭装修地板时,会选择铺设木地板。然而,如果木地板味道大是甲醛吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先,木地板味道大的话,肯定一点是闻到的气味不是甲醛,因为甲醛低浓度是无色无味的,高浓度有较强的刺激性,由于不是甲醛,因此检查样品的甲醛是不会超标的。
  其次,木地板道可能是实木复合地板背板的油漆产生的味道,因为有些工厂生产的实木复合地板或实木地板,背板喷漆后没有经过高温固化。
  最后,就是有时将地板开包后也会闻到气味,表明油漆中还有一些有机溶剂没有完全挥发掉,这些溶剂主要成分是芳香类化合物,有一股芳香味,虽然没有明显的刺激味道,但对人体有很大的危害作用,长期处于这样的环境中会感到眩晕恶心。
