楼顶打孔多深内不伤地暖
2022-3-29 来源于:pchouse PChouse原创
楼顶打孔多深内不伤地暖
  楼顶打孔的话需要考虑很多方面因素。那楼顶打孔多深内不伤地暖?PChouse带大家一起了解下吧。
  楼顶打孔需要看是否在地暖区域内,如果是地暖区域内,那么应该严禁钻孔、打眼、钉钉子等行为,装修过程中应熟悉地暖结构,对地暖系统应采取有效保护措施,不得私自进行拆卸或改动系统。所以,楼顶安装有地暖的话,那就是不要打孔。
  地暖区域地面不得承受2T/M2以上的荷载及0.2kgf/cm 2以上的压强。在重物堆放区、搭设的脚手架支腿及手推车等与地面接触部位,应支垫硬质木板,增加与地面的接触面积,使地面承载满足使用的要求。注意,禁止采用加设木龙骨架空木地板的施工方法,以免影响系统散热,损坏地暖结构层中的管材。
