环氧树脂地坪漆厚度怎么检测
2022-4-11 来源于:pchouse PChouse原创
环氧树脂地坪漆厚度怎么检测
  家庭装修时,涂料的施工厚度及平整度需要符合一定的规范标准。那环氧树脂地坪漆厚度怎么检测?PChouse带大家一起了解下吧。
  常用于地坪的干膜厚度检测仪器有破坏性测厚仪和卡尺。检测时,测量点的选择要注意代表性。由于检测是破坏性的,一般只能在边角等不影响外观的地方取样和检查。
  环氧树脂地坪漆涂装对于膜厚管理各个项目有明确的要求,例如在涂装工艺设计上,对每道应达到的厚膜和总干膜厚度都有严格的规定,应按要求执行。膜厚管理包括湿膜厚度检测和干膜厚度检测。
  湿膜厚度一般在涂装过程中,在每一道涂料涂刷完成时进行及时检测。干膜厚度可在施工过程中检测,但在施工完毕后必须进行总干膜厚度的检验。
  测定干膜厚度的重要性在于保证涂覆达到规定的厚度,避免由于不适当的厚度导致涂层的过早失效,对于地坪涂装尤其如此。干膜厚度的测量必须在涂膜完全干燥后,采用干膜测厚仪进行测定。
