燃气软管5米长安全吗
2022-4-11 来源于:pchouse PChouse原创
燃气软管5米长安全吗
  家里开通天然气之前,需要将管道安装好,尤其是燃气软管。那燃气软管5米长安全吗?PChouse带大家一起了解下吧。
  首先,燃气气软管原则上不要超过2米,并且经常检查,所以,燃气软管5米长是不安全的。
  燃气软管必须用燃气专用胶管,长度建议最好不要超过2米,过长会增加进气管阻力造成压降,降低了灶具的热流量,过短会造成拉拽现象,胶管易脱落。同时,由于天然气本身具有一定腐蚀性,连接的橡胶管越长,腐蚀后出现的危险就越大。另外还要定期检查胶管是否有老化裂痕、脱落现象,许多灶具引起的火灾都是由接头造成的。对于胡先生这种情况,工作人员建议可以要求燃气安装人员对燃气阀门入户管道进行改造,将中间连接部分换成金属硬管,到靠近燃气灶位置后接橡胶软管。
