由于瓷砖在地面或墙面都可以用到,装饰房子的时候用到的瓷砖量比较大,业主会自己去购买瓷砖,而要知道瓷砖购买技巧,才能在购买瓷砖时买到好的产品。看到这么多的瓷砖产品,人们也需要对它进行挑选,而瓷砖要怎么挑选?
一、瓷砖购买技巧 瓷砖要怎么挑选
1、看外观
挑选瓷砖时要看瓷砖的色泽是否均匀,是否平整,表面有无光洁度,图案要完整。一般去知名的品牌商如欧神诺这类,就是可就样品箱内抽取几片瓷砖进行观察,看其有无变形、色差、缺陷等。
2、听声音
可用硬物轻轻敲击瓷砖,听其声音是否清脆,清脆声高说明瓷砖的质量很好,如声音沉闷,说明这个瓷砖的质量是很差的。
3、滴水试验
之前去欧神诺的店里,那边的售货员告诉了我一个检测瓷砖吸水性的小常识:可将瓷砖做滴水试验,用水滴在瓷砖的背面,如瓷砖吸水较慢,证明瓷砖的密度更大,要是瓷砖吸水会快一点,说明瓷砖的密度稀疏,密度大的瓷砖品质较好。
4、尺量
瓷砖要想铺贴效果好,边长的精准度就要高,精准度高的、优质的瓷砖施工更容易,还能节约辅料和工时等。
5、观察硬度
瓷砖硬度好、韧性强的为上品。可将瓷砖的棱角处相互划痕,看破损断裂处是细密还是疏松,是否有散落粉尘,如有粉尘散落,也证明这类的瓷砖质量不太好。
大多数的陶瓷给人感觉是易碎品,而欧神诺在生产过程中经过了严格的工艺制造,很好的避免了次类问题发生。一般来说陶瓷地砖硬度高标准为3级,普通品牌陶瓷地砖硬度在1~2级左右,而欧神诺陶瓷地砖硬度高达5级,因此欧神诺陶瓷地砖不仅仅适用于家装,在公共空间也适合装饰。
6、瓷砖的尺寸
在购买瓷砖时需要选择铺贴的位置,像客厅的瓷砖尺寸一般选用规格更大的尺寸,如800*800mm的,厨房适用中等型的瓷砖尺寸,如600*300mm的,而卫生间可选用较小的瓷砖尺寸,如300*300mm的。
7、看品牌
在选购瓷砖时可多选择几款瓷砖品牌进行对比,将瓷砖品牌的尺寸、颜色、图案、价格进行对比,看自己比较喜爱哪种品牌,选择自己中意的瓷砖品牌即可。小编建议尽量选购大品牌的瓷砖,质量更有保障,不要因为价格的差异而选择较为便宜的瓷砖,一旦选择便宜的瓷砖出现问题,在要返工铺贴就很麻烦。
这里为大家推荐欧神诺陶瓷,其总部位于广州,于1998年正式成立,欧神诺凭借自身雄厚的实力和新颖时尚的产品设计,旗舰店也在全国各地有开,深受消费者的信赖与支持,已成为中国十大品牌。欧神诺瓷砖设计灵感源于意大利,产品更具艺术性与美学的效果。
8、图案、颜色的选择
至于瓷砖的图案与颜色就要根据自己的家装风格来选购了,要跟室内的家具好好搭配,否则装修起来显得凌乱不说还会显得房屋没有档次。
瓷砖购买技巧如上,在购买瓷砖时应该要多挑选下,以保证买到的瓷砖是符合市场的需要及有极高的性价比。至于瓷砖要怎么挑选?可能每个人挑选瓷砖的要点都是不用的,这也是非常个性化的行为,建议在购买瓷砖时必须要以自己的喜好跟需要为主。
