在南方的气候相比于北方潮湿,在潮湿的状态下很多东西都容易变质,房屋也一样,购房者需要知道潮湿地区的房屋怎么选择?如果房屋是在潮湿地区的话,在装修时也应该要多留意,而潮湿地区的房屋装修的注意事项有哪些?
一、潮湿地区的房屋怎么选择
潮湿地区的房屋记得要选择透气性好的,这样因为空气的流通就会让密度的差异就会进行一个流通的,这样成了解决闷热潮湿最好的工具。所以在选择房子的时候最好选择南北户型的房子,这样会让家里面的整体通风是非常好的,如果我们家里面是选择了东西向的通透,这样在冬天的时候就会比较冷的。
在潮湿地区买房不要选择顶层,因为这样的房子会有漏水和保温的问题存在的。这样我们住在里面也会有很多的不方便,但是坡屋顶的房子会比普通顶层房子要好一些的。而且我们在买房子的时候也不要买楼层太低的房子,这样会让我们的隐私性不是特别好的。这样的楼层的房子家里面的阳光也都会被遮挡住的,在冬天就会让家里面给人一种阴森的感觉。
二、潮湿地区的房屋装修的注意事项有哪些
1、做隔空墙面
在一楼装修的时候,墙面厚度不能够那么单薄,最好再做一个隔空墙面。然后墙体面积加宽,如果房子的空间比较大,就可以多加宽些尺寸,如果空间有限,那么适当加宽即可,加宽面积越大,防潮性能比较好。
2、采用优质的保暖材质
如果采用隔空墙面,那么在选材方面需要选择优质的材料,不要选择普通地板,墙壁内部的构造需要结实、保暖。优质的材料才可以可以在下雨天、春天具有出色的防潮性能。
3、地面地坪要高
在一楼房子进行地面装修的时候需要先铺一层地坪,并不止是一楼需要铺地坪,每一次都需要,但是一楼铺设的地坪通常要比较高,如果一层的房屋空间比较高,那么地坪也开业适当加高些,离地面距离越高防潮效果也就越出色。
4、地面不要用木地板,采用优质的地砖
在一楼装修的时候最好不要采用木地板与复合地板,虽然现在许多卧室都都是采用木地板,但是一楼比较潮湿,如果出现返潮现象,木地板很容易被侵蚀,很容易腐烂掉。最好采用那些优质的地砖,因为普通的地砖比较容易杯水侵蚀,如果出现返潮的话,走路会非常的湿滑,优质的地砖防水性能就比较好,再加上地坪比较高,放几天就可以青岛防潮效果。
5、屋顶做层吊顶
现在的房子基本上都是商品房,通常在顶上都还有其他楼层,屋顶出现潮湿的可能性比较小,但是没了安全些,最好做层吊顶,美观也能够防潮。
6、窗户做一半开窗
窗户最好做成把开放式,这样不仅可以使外面的寒气露水不那么容易进入,防潮效果也比较好。
潮湿地区的房屋怎么选择?可以在选购房屋时问清楚它们制作材料是什么,看制作材料是否有防潮功效的能等。潮湿地区的房屋装修的注意事项有哪些?装修时应该要做好防潮工作,特别是墙壁,最好是能够进行防潮处理。
