越来越多的人会在家里浴室放个浴缸,让自己每天都可以泡一泡澡,解决一天的疲劳,第二天也可以更加精神的去工作,那浴缸摆放的注意事项有哪些?在摆放浴缸之前往往要先进行选择,那么,浴缸选择的注意事项有哪些?
一、浴缸摆放的注意事项有哪些
1、忌摆放到靠门处
浴室里面摆放浴缸,最好避免摆放在靠着门的地方,因为这样的摆放方式会让人洗澡的时候没有安全感,对个人运势也不好。所以建议尽量的避免这样的摆放方式,可以选择一个合适位置。
2、忌摆放在阴暗处
浴缸会放在安静的位置,但是最好不要摆放在浴室的阴暗处,最好能够摆放到比较透亮干净的地方,因为这样才可以避免风水出现问题。如果浴缸摆放在光线阴暗的地方,容易聚集阴气,对使用者的运势是非常不好的。
3、忌摆放在靠窗处
摆放浴缸的时候,要能避免摆放在窗户边,因为这样不仅让人洗澡的时候没有安全感,而且还会增加小人运,导致使用者被小人算计。因此一定要尽量避免把自己家中的浴缸摆放到靠着浴室窗户的地方,避免出现风水问题。
4、忌摆放到对着镜子的地方
在浴室里面布置浴缸的时候,最好也避免对着镜子的位置。镜子本身就具有较多的阴气,所以如果镜子对着浴缸,容易影响使用者,让使用者沾上不好的气息,记得要好好留意。
5、忌摆放在西边墙
浴室摆放浴缸,最好避免摆放在西边的那堵墙上面,因为从风水角度看来,西边的那一堵墙衰败之气是很多的,洗澡本身就是为了洗干净自己,但是这些衰败之气会使得自己的运势被破坏,一定要注意这个问题。
二、浴缸选择的注意事项有哪些
1、水容量
一般满水容量大约在230~320L,入浴时水要没过肩。浴缸过小,人在其中蜷缩着会不舒服,过大则有飘浮不稳定感。出水口的高度要求水容量的高度,若卫生间长度严重不足时应选取宽度相当大或深度较浅的浴缸,保证浴缸是有充足的水量。
2、光泽度
通过表面光泽看材质的优劣,铸铁搪瓷是光洁度最好的。
3、光滑度
手摸表面是否平滑,限于于钢板和铸铁浴缸,因为这两种浴缸都需镀搪瓷,镀的工艺很差会经常出现微小的波纹。
4、稳固度
手按、脚踩试稳固度,站进去是否有沉降的感觉。
5、看材质
板材是浴缸最重要的组成部分,在选购时仔细观察产品板材的光泽度,光滑度及厚度。缸体是沐浴时身体皮肤直接接触的材料,所以要特别注意光滑度,以免划伤皮肤;先用手触摸一下缸体是否圆滑的,看看它是否有颗粒感。
6、看质量
浴缸质量是非常重要的,如果购买劣质商品,可能会遇到突发或受伤的风险;在购买的时候,要选择行业的知名品牌、实力强大公司的产品。
7、售后服务
服务是选购产品的主要标准之一,选择售后服务完善的、实力大的、有信誉的品牌公司,避免产生后顾之忧。
浴缸摆放的注意事项有哪些?浴缸的摆放要考虑到它里面的设计,如果一开始决定要在浴室里放浴缸,就应该要跟设计师说清楚,由设计师来确定摆放位置。浴缸选择的注意事项有哪些?尺寸是浴缸选择的重点,不然买到的浴缸太大放不下也麻烦。
