由于冬天气温比较低,室内需要开通暖气取暖。然而,家里的地暖不热怎么办?有什么解决方法呢?PChouse带大家一起了解下吧。
1、管道排气处理,暖气管道内若是有气体进去,容易导致水流不循环现象,又叫“气体堵塞”。通常如果是气体堵塞,放了气之后,地暖就会又热了。
2、检查回水阀是否打开,如果回水阀没有完全打开,影响回水压,使水不能正常循环,也是导致家里温度上不去的原因。
3、清洗过滤网,而不是清洗整个地暖。分水器过滤网因为在“前线”工作,所以容易被堵塞。如果清洗完过滤网,发现放出来的水比较浑浊的话,就说明地暖也该清洗了。
