分水器起到很重要的作用,如果出现故障问题的话,要想办法解决。那分水器堵了可以维修吗?PChouse带大家一起了解下吧。
1、首先,一般分水器是不容易堵的。如果分水器堵的话可以维修,解决方法就是先检查地暖管或者热熔管件是否堵塞,关掉入户的供水阀门和回水阀门,打开过滤器。
2、然后打开回水阀门看是否能放出水来,一般水量满管算正常,不出水或水量很小就是有堵塞,如果确定有堵塞就把分水器的蝴蝶阀全部关掉,然后逐个打开检查是哪根管子堵塞,如果地暖管排查不出问题就要检查热熔管件(比如弯头,活结等有过热熔的地方)是否在热熔时造成堵塞,确定大致位置后更换地暖管或者管件。
