2020的到来,宣告着又一个十年落幕。回首过往,变化、进步、升级等词汇一直贯穿着我们每天的衣食住行。
拿洗浴方式的变化来说吧,在我们还是孩童的时候,烧一锅满当当的热水装满水盆,坐在里面尽情洗澡便是欢乐。后来,热水器的出现彻底改变了传统的洗浴方式,水龙头一开,热水即来,这种方便快捷的“舒适洗”很快成为了每个人的诉求。
随着生活水平逐渐提高,变化仍在发生。比如说,以前我们用饮水机、开水壶烧自来水喝,觉得方便足以。而近几年净水器、净饮机被热捧,正是因为大家的需求和健康观念产生变化,开始注重水的品质。
同样,在洗浴过程中,皮肤长时间接触热水,在感受温度的同时也在感受水质。好的水质带来的并不只是舒适,更是对皮肤的呵护。特别是皮肤敏感的人或者皮肤稚嫩的小孩子,更高品质的“健康洗”才能带来更好的洗浴体验。
那怎么才能获得品质更棒的“健康洗”呢?最近恰好有幸体验到了A.O.史密斯推出的免清洗型电热水器,今天就跟大家聊一聊它能带来哪些不一样的感受
水垢、杂质是影响洗浴品质的重要因素
有品质的健康洗浴最重要的当然离不开干净的水质,如果热水器结了水垢或者水里有杂质,必然影响洗澡的体验。因此同行业内很多电热水器厂家都推出了有阻垢效果的产品,技术的不同也使得实现的效果和时效各不相同。既然我们体验到了A.O.史密斯的免清洗型电热水器,就来分析下它抑制水垢的秘诀。
最核心的秘诀在于史密斯独家研发的专利免清洗模块,这种专利技术使得阻垢率可以达到98%,使用时间长达2-3年。
我们进一步分析发现,这个模块安装在进水口,能锁住钙镁离子,避免水加热后与碳酸根离子结合,从源头阻止了水垢形成。另外,这种模块处于内胆里面,不影响整体外观。
水垢消失术?咱们眼见为实
光说这个技术大家理解起来肯定还是很抽象的,所以我们将史密斯免清洗型电热水器送到了中国家用电器研究院进行阻垢能力的检测,让专业的实验人员用真实的结果告诉我们答案。
实验人员制作了两份相同的硬水,其中一份经史密斯研发的免清洗模块进行阻垢处理,然后将两份水同时放入80℃的恒温水浴中加热6小时。
左:经过史密斯阻垢处理 右:未处理
6小时后,可以直观看到,经过史密斯阻垢处理的水杯底部仍然洁净通透;而未处理的烧杯,底部就被白色的水垢所覆盖。
为了更准确的判断,实验人员对阻垢处理的水进行了硬度测试。经过计算,得出阻垢率为98.85%,完全符合官方宣称的98%阻垢率。
由此可见,史密斯免清洗型电热水器的阻垢模块作用还是非常显著的,从而使得内胆基本不会形成水垢。
不仅阻水垢,铁锈也不在话下
虽然我们平时用的自来水中经过了自来水厂严格处理,肯定是符合标准的,但由于城市输送水系统极其庞杂,有的管道铺设时间早,容易发生老化、腐蚀等情况,所以自来水中可能会混入铁锈、泥沙等杂质颗粒,从而影响水质。
为了进一步验证专利免清洗模块的效果,实验人员对免清洗模块中的滤网也进行了测试。
将铁锈灌入一根足够长的透明胶管中,一端连上水龙头,另一端连接上史密斯的免清洗模块,然后使铁锈随水缓慢流进阻垢滤芯,对流出的水进行取样。
经过过滤后的水
此时,我们可以看到本来含有铁锈的水经过阻垢模块后变成了清澈透明的。
小结:从整个实验我们可以看到,这个专利阻垢模块还是相当给力的,不仅阻垢率极高,对铁锈、泥沙也有着出色的过滤效果,对水质的提升非常明显。这不仅为用户带来更健康的洗浴享受,也减少了清洗的麻烦。
这么冷的冬天,必须要洗得痛快
虽然免清洗非常实用,我们也不能忘了热水器最基本的舒适性,毕竟要想洗得更爽、更痛快,加热速度快不快?热水量多不多?仍然是非常重要的方面。
对于同容量的电热水器来说,装满后的水量是一样的,因此最终用户等待和洗浴的时长很大程度上取决于加热棒结构设计、控制程序和其他细节组成的一整套加热系统,技术上的差异就导致加热速度和热水量的差异。
我们都知道冷水和热水会产生分层,利用这个原理,史密斯这款电热水器采用了双棒加热代替了传统的单棒,内部两根加热棒上下分层放置,交替加热,也就是说把一整桶水分成了上下两层水加热,自然速度就更快了。
实际表现如何呢?中国家用电器研究院对加热速度和热水量两个项目进行了测试。
加热速度
一般来说,我们洗浴的温度是在40℃左右(因人而异),从图表中可以看到,普通电热水器加热到39℃需要36分钟,而史密斯免清洗型电热水器只需要14分钟,节约了22分钟的等待时间。
测试结束,史密斯免清洗型电热水器最后时刻的温度达到了67℃,而普通电热水器仅仅只有39℃,差距非常明显。
热水量
冬天洗澡的时间会比其他季节显著增加,在这种情况下,普通电热水器能坚持60分钟,而史密斯免清洗型电热水器能够提供76分钟的充沛热水。结合我们日常的使用习惯,多出的16分钟足够再洗1个人。
小结:加热技术的改进优化,让史密斯免清洗型电热水器在实际性能表现上相比普通产品有着明显的提升,等待时间短,洗浴时间长,由此带来得畅快洗浴感受是普通产品无法比拟的。
颜值即正义!这也是个看脸的时代
前面提到,我们从追求“舒适洗”变成了追求“健康洗”,这是一种消费升级、品质升级的表现。除此之外,这种升级也是全方位的,俗话说颜值即正义,不仅要好用,还要好看、耐看。
好看不仅仅指产品本身要有美感,更关键的是它能够为整个浴室环境、家居设计增光添彩。
史密斯免清洗型电热水器虽然还是常规的圆桶造型,但外壳经过特殊工艺处理后,不仅耐腐蚀、持久弥新,而且整体呈现出的细腻雅金配色在浴室中显得非常上档次。
27寸的超大高清镜面显示屏采用不导电真空镀膜工艺,视觉冲击力强,圆润的流线造型和简洁的机身相得益彰。
点亮显示屏之后,能够清晰直观地看到水温、水量等各项参数,触摸反馈灵敏。底部呼吸水晶灯为点睛之笔,A.O.Smith的logo在明暗交替的灯光中若隐若现,营造出一种唯美的氛围感。
独特的表盘定时更加符合人的操作逻辑,降低了用户的学习成本。
另外,史密斯随机附赠了一个遥控器,这样我们就可以更方便地控制热水器,如此贴心的细节必须点个赞。
总结:满足新一代消费者的挑剔需求
总体体验下来,史密斯免清洗型电热水器最值得称道的当然是其独家的专利阻垢技术,在中国家电研究院的严苛测试下,仍然达到了98%以上的阻垢率,为我们带来了更健康、更有品质的洗浴享受。
洗得健康、洗得爽,用起来又省心,这种完整的高品质体验是很多产品做不到的。综合来看,这是一款能够满足新一代消费者挑剔需求的产品。
所以如果你比较注重健康,希望洗浴水质更加干净,那在选择电热水器的时候,就可以考虑下史密斯这款免清洗型电热水器。购买请戳→
