在房屋装修后业主需要验房,确定房屋装修的效果,装修公司有没有按照业主要求来做并且保证高质量的效果,都是需要由验房来决定,那装修后怎么验房?在装修后对房屋进行验房时,也应该要清楚装修后验房的注意事项有哪些?
一、装修后怎么验房
1、门窗安装必需坚固,横平竖直,上下分歧,门窗扇应开启灵活,无阻滞和反弹现象。五金配件齐全。门锁安装位置正确,开关灵活、有效。门窗安装后表面应洁净,大面无划痕、碰伤。漆膜大面应平整光滑、厚度均匀、无气孔。细木制品窗帘盒、木护墙、木隔断、门窗套、暖气罩、踢脚板及装饰线等与基层必需镶钉坚固,无松动。衬板与面板必需黏结坚固,不得呈现起层、起鼓现象。油漆应平整光滑、刷纹通畅、颜色分歧。
2、卫生间冷热水开关、水龙头和花洒等安装平正,运用灵活便当,验收时可反复开关几次,查看水流能否随水节门开启大小而变化。排水管道应畅通,无堵塞、无倒坡、无渗漏,地漏箅子应略低于空中。验收时应反复将水注满后排放,察看排水能否通畅。
3、墙地砖铺贴墙地砖铺贴应平整坚固、接缝均匀、局部空鼓不得超越总量的5%。厨房和厕所的空中防水层四周与墙体接触处,应向上翻起,高出空中不少于250毫米。空中面层流水坡向地漏,不积水、不倒泛水,24小时蓄水实验无渗漏。
4、涂饰工程墙顶涂饰工程恳求腻子应与基体别离坚实、坚固,不粉化、不起皮、不裂纹。乳胶漆严禁脱皮、漏刷、透底,大面无流坠、皱皮,表面颜色分歧,无明显刷痕。
5、顶部挂镜线、顶角线等木装饰线对接时,宜采用45度加胶坡接,接头处不得有错缝、离缝现象。恳求顺直均匀分歧、紧贴墙面,交圈收口正确。吊顶龙骨不得扭曲、变型,龙骨安装后要比较坚固。纸面石膏板罩面与龙骨衔接紧密,应用镀锌螺钉固定在龙骨上,钉头应刷防锈漆。
6、电气工程电气工程施工完成后,应中止必要的检查和实验,如灯具试亮、开关试控制,在反复开关几次后。检查线路能否契合“前线进开关、零线进灯头”的恳求,插座应契合“左零右火、接地在上”的规则。开关插座面板应安装坚固,位置正确,盖板端正,表面滑洁,紧贴墙面,四周无空隙。同一房间内开关或插座高度应分歧。工程竣工时应向施工单位索要配线竣工简图,标明导线规格及暗管走向。
二、装修后验房的注意事项有哪些
1、普通的楼盘水路通常是三种,自来水、热水和中水。中水是非饮用水,是收集利用的雨水,一般用来冲马桶或浇花。消费者需要知道热水和中水是否具备,以及是 否接错管道。还要检查水表的位置,应该在厨房或卫生间的出水口。另外,水管的材料与生活直接相关,要确定是国家指定的合格材料。如果水管材料太差,后期出现漏水几率增加。最好的水管材料是铜管,不过目前郑州市使用铜管的项目不多;德国原装进口的PPR管材也不错。
2、电路是指插座的位置和匹配,电线的型号和最大耗电设备的容量。这需要消费者向所在小区的物业管理公司或开发商索要基本的水、电等隐蔽工程布局的竣工图 纸。在今后的使用过程中,如果出现短路、断水的情况,可以根据图纸的标注由专业人员进行维修。另外还要注意观察配电箱的漏电保护开关是否有照明;普通插 座、大功率插座等有明确的分路,面板开关的安装是否平整,同时,还可以去测试开关是否有效。
3、随着观念的更新,环保成为消费者在居室装修中最重视的环节,空气污染也是装修污染中比较突出的问题,是造成多种身心疾病的主因。由于精装修房使用的材料都是开发商购买的,业主对材料的质量无法把控。因此,在交房时,业主第一件事就是要确认空气质量达标。
业主必须确定开发商购买的材料符合国家标准,有害物质不超标;其次,根据国家标准,工程竣工以后,开发商要请权威机构进行室内环境检测,并且必须 向购房者出具检测报告。现行的空气质量检测标准是GB50325-2001,对甲醛、苯、TVOC、氡以及氨5种主要的有害物质在空气中的限量进行了严格 的规定。专家提醒,需要注意的是,只有带有“CMA”标识的报告才是国家认可的经最权威检测机构检测的报告,不然它是无效。
4、隐蔽工程包括电路改造、水路改造、吊顶结构和卫生间防水工程这些项目。业主对隐蔽工程使用的材料,水路的布管、电路的走向,还有功能性插座的位置等等是 不了解的,因为交房之后这些工程都埋在墙体里了。但业主至少有以下情况是必须要了解的。鉴于隐蔽工程对专业的要求比较高,如果消费者自己不太了解的话,建 议请了解相关知识的朋友或专业人士陪同看房。
5、吊顶的结构在竣工图纸上不显示,但精装房的侧面、灯位或中央空调的通风口能看到结构。普通业主从吊顶的观察口可以肉眼判断,按照相关规定,隐蔽工程吊顶 必须使用轻钢龙骨。以前常用的木质龙骨本身含水,在四季变化尤其是冬季供暖之后可能发生收缩变化,已经被淘汰,轻钢龙骨性能非常稳定,它的使用寿命也会比较长。
6、在卫生间倒清水试验一下,查验下水是否通畅。如最低点的地漏不能有积水,各下水处应该流水通畅。
7、精装修房屋工程使用的各种主要材料在合同当中应该准确无误地标明,特别是品牌含金量较高的设备,如卫生洁具、灯具、厨房设备、家具五金、洁具五金,以及具备防火、防盗、隔音功能的多功能门等;除了品牌外,还需要明确设备的型号,有些与产地有关的设备还应该明确产地。
装修后怎么验房?装修后验房的步骤是会比收房时验房的程序简单很多,业主对装修后的房屋验证不了解,也可以委托给专业的机构。装修后验房的注意事项有哪些?验房时该留意的事项也得好好留意,才能保证房屋验证的最终效果。
