家里装修铺贴瓷砖的话,为了更加牢固,一般都会用胶水粘合。那刷完背胶可以隔天用吗?PChouse带大家一起了解下吧。
刷完背胶可不可以隔天用,主要是看刮的是膏状背胶还是刷的乳液背胶,如果是膏状背胶,肯定不行,这个时候背胶已经干固,效果肯定不好。至于乳液背胶,放一两天还可以,但是如果放太久的话,粘贴效果完全不行,以后会出现瓷砖空鼓掉砖脱落问题的。
建议以后贴砖尽量选择膏状的瓷砖背胶。瓷砖背胶是应用于湿贴玻化砖的背面处理,可以有效提高玻化砖与粘结材料之间的粘结强度,解决玻化砖湿贴中常见的空鼓、脱落问题,即刮即贴,开通即用,非常方便。
