不知道大家还记不记小时候家里的第一台彩电,只要不是00后,应该都对以前那种“大屁股”电视有很深厚的感情。其中印象最深的还是它的耐用性,从小学到中学再到成年,一直陪伴着每个人的成长。
这些年经常听到身边的长辈们抱怨,现在的东西越来越不耐用,质量和一二十年前的差得远。刚好最近在体验史密斯推出的免清洗型电热水器,有一些感受分享给大家。
电热水器安装相对复杂一些,加上更新换代并不频繁,所以我们对其耐用性的诉求其实要远远高于电视、手机等产品,毕竟修一次或者更换一次费钱又费时。
那我们在选购电热水器的时候,如何才能知道它的耐用性和可靠性呢?这就要从它核心部件的设计、用料,以及每个细节的处理等方面讲起。
热水器要耐用,内胆的耐腐蚀和承压性能是选择关键
大家都知道,内胆是电热水器最核心的部件之一,由于它不可更换和不好维修的特殊性,一旦漏水损坏,就只能整机报废。所以,内胆的质量,很大程度上决定了电热水器整体的耐用性。
那好端端的内胆为什么会损坏呢?原因就在于水。水具有腐蚀性,一般金属材质的内胆和自来水长期接触后,会慢慢发生腐蚀,最终导致漏水;另外,水因温度变化而具有膨胀性,热水器中的水在每一次热胀冷缩交替变化时,都会对内胆造成压力冲击,这样反复的挤压,承压性差的内胆,就会发生漏水现象。
为了解决以上两个问题,电热水器的各厂家,一是普遍采用搪瓷内胆来防止腐蚀,刚开始效果肯定都非常好,问题就在于持久性。内胆长期承受热胀冷缩的冲击,所以钢板也会相应产生轻微形变,但普通的搪瓷形变系数和钢板并不一样,这就会导致搪瓷脱落,失去保护效果。而史密斯的专利金圭内胆可以解决这个问题,金圭涂层能够与钢板同步伸缩、不脱落,因此被形象的称为“会呼吸的内胆”。
除此之外,内胆长期承受热胀冷缩的冲击,就需要增强承压能力来解决第二个问题,而承压的关键在于焊接技术。为了了解史密斯在这方面的性能,我们查询了一些资料,据史密斯官网了解到,其在焊接方面居然已有百年历史,19世纪初就为福特汽车批量生产汽车底盘。难怪市面上大多数电热水器承压采用的是中国和欧洲标准12公斤(1.2MPa)。而史密斯的内胆承压标准可以达到美国标准20公斤(2.0MPa)
阳极棒的用料和长度,决定了它对内胆保护的长久性
阳极棒对内胆的守护,常常被人忽视。它是通过率先消耗自身活跃的铝镁离子,与水中的腐蚀性离子结合,以达到保护内胆令热水器更耐用的目的。
很多电热水器镁棒普遍比较短小,虽然有助于节约成本,但实际效果必然有所折扣。我们对比后发现,史密斯免清洗型电热水器采用的阳极棒更长于普通标准,这也就意味着其对内胆的保护作用更强,又同时延长了更换周期。
此外,我们还观察到一个小细节,史密斯免清洗型电热水器所使用的镁棒是内含钢芯,这样就有效解决了镁棒被消耗后断裂无法长久保护内胆的问题。
加热棒的结构和是否拥有防垢涂层,会影响热水器的整体性能
说完内胆,就不得不说加热棒,这俩东西可谓是相辅相成,内胆坏了不能装水,加热棒坏了不能烧水,缺一不可。但加热棒长时间使用后,会产生结垢现象,这就会导致加热效率变低。
市面上大多数热水器加热棒都是无涂层保护的,这就无法有效解决结垢问题,史密斯这款是将内胆上不易结垢的金圭材料用到了加热棒上,不易结垢也就意味着加热棒更长久高效。此外,很多人不知道的是,加热棒的结构,也会影响热水器的整体性能。大多数热水器采用的传统法兰盘结构,缺点是用普通螺丝钉进行固定,密封性低。一定程度上会影响内胆的承压性能。史密斯免清洗型电热水器加热棒采用的内螺纹式结构,相比之下与内胆接触面积更小,密封性更强,这就更有益于内胆的承压性能。
总的来看,热水器要做到耐用,真的不是看起来那么简单,确实需要有强劲的技术实力,更需要在每个细节上做到精益求精。史密斯大概就是拥有这样的技术实力和品质保障,才敢做“金圭内胆8年漏水免费换新机,金圭加热棒终身免费包换”,这样的售后承诺吧。
安全性强依然是电热水器的重要选择因素
在电热水器刚出来的时候,大家关心的还不是性能好不好?耐不耐用?而是它的安全性。随着技术的进步,电热水器的安全性已经有了很大提升,只要是符合国家标准的产品,安全性都有保障。
但我们也要思考这些问题,比如随着使用年限的增加、零部件的老化,安全性会不会随之下降?在使用中如果遇到特殊的极端情况,厂家在设计时留足余量了吗?
这些东西光说没有任何意义,我们拆了史密斯这款电热水器,来具体看看。
打开侧盖后,可以看到整体排布井然有序,接线规范,布线规整,线材的规格也很高。其中强电路板上的继电器采用了全金属外罩加以保护,用料扎实,具有更高的安全性和防火性。
进一步拆掉强电路盒的金属罩,可以更清晰地看到整个热水器的硬件配置。
完全拆解后的零配件全家福,我们来逐一解读和对比。
在电气安全性方面,有些电热水器只用单路继电器。一旦继电器出现故障火线不能断开,热水器将无法停止工作,会一直通电加热,导致内胆里温度过高而造成安全隐患。在拆解史密斯免清洗型电热水器后,我们发现它使用了双路继电器,这种的优势是一旦火线出现问题,还可以及时切断零线,有效的防止热水器的温度过高,安全性能更好。与此同时,这块强电路板上还配备了防雷防浪涌保护模块,也就是说即使出现恶劣的雷雨天气,产生对电器破坏极大的高电压高电流时,它仍能保持稳定可靠,不需要关机断电。
高温保护,它是继继电器之后的一道安全防护,一般在水温达到90度以上时会切断电路,保护热水器的安全。普通热水器的高温极限热保护器多为20A容量,耐电压250V,而实际电网上的电压差会出现更高的情况。史密斯免清洗型电热水器配备的高温极限热保护器,能达到40A大容量,耐电压277V,余量充足,这就能有效应对用户家电流和电压过大等异常情况。另外我们观察发现,它的高温极限保护直接紧贴内胆表面,采用的美国原装进口的双金属片触发机构,可靠性更高。而普通的高温保护则是通过液压感温包来监测,感温包内部压力较高,且焊点很多,容易产生泄露,造成高温极限失灵,异常情况无法有效切断电路,保护热水器安全。
最后还有很容易被忽视的泄压阀,它的作用仍然是保护内胆安全,当出现超高水温的异常情况时,内胆会因为压力过高产生安全隐患,这时就需要泄压阀释放内胆压力起到安全保护作用。市面上大多数热水器采用的是塑料阀芯,它的弊端是在面对异常情况的超高水温或者高温干烧时,易融化、损坏,引起管路阻塞,导致无法及时有效泄压。史密斯免清洗型电热水器,采用的是成本更高的铜镀镍材质泄压阀阀体和阀芯,它的优势是安全性和耐用性更强,即使发生超高水温、高温干烧等异常情况,也不会变形、融化,所以稳定性更强。
总结
回到开头所讲,现在的产品都比几十年前的更先进、功能更多、更有设计感、更智能,但就是质量似乎在逐渐变差,原因往往就是忽视了这些看不见的细节。
俗话说细节决定成败,无论是电热水器,还是其他产品,只有把每一处细节考虑周到,每一个部件的品质与性能都做到极致,才能保证整体的持久耐用、安全可靠。
通过这次拆解,相信大家都对电热水器有了更加全面且深入的认识,以后选购时一定要多向销售人员询问产品的核心技术、关键部件的用料,真正地了解一款产品的内在,而不仅仅是听信表面的广告宣传。
当然,本次体验和拆解的史密斯免清洗型电热水器大家也了解得非常透彻了,综合来看,无论是耐用性,还是可靠性来说,这款热水器都是一个非常理想和靠谱的选择。
