冬天气温下降,不少家庭室内都会利用很多电器设备取暖,比如取暖器。然而,取暖器不制热是怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
1、取暖器运行中,突然不加热,这个问题比较常见,先确定电暖器指示灯是否亮,先检查电源插座是否正常供电,若插头有松动,电源线有破损漏电,可以将其它的部件整体检查一下,不要避开开关部位,温控开关等。发现异常,根据实际情况,对他们进行对应的更换。
2、继续排查发热管发热丝是否有断路,发热管接线有没有松动或者接触不良的情况,这个需要耐心检查,不要着急。
3、如果电源没有接入电路,先将电暖器拆开面盖,接通电源,一般可以正常运行。若电源线故障,先打开电源线插座的胶盖,检查电源线,这是用户经常拉扯导致的。
4、重新接牢L引线,可以让它正常工作。如果电线不是在插座,插头处折断,需要重新更换一个电源线。
