冬天室内温度比较低的话,会利用暖气片进行取暖。那铸铁暖气片不热怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。
1、铸铁暖气片不热,主要表现为一组暖气片有几片热几片不热,主要处理方法是打开位于暖气片上的手动排气阀进行排气,直到流出的水里没有气泡为止。有时候阀门失灵,甚至阀盘脱落在阀座内,堵塞了热水流动的通道,此时应打开阀门压盖进行维修,或者把失灵的阀门更换掉。
2、如果家里有的铸铁暖气片热,有的不热,就要考虑是不是分水器的阀门没有打开。应该逐个检查分水器上每个支路阀门,如果发现没有打开的,应将阀门柄拧到与支管平行。
3、如果铸铁暖气片整体都不热,也有可能是上面的温控阀压根就没有打开。一个判断标准,即顺时针方向(S方向)为阀门关小,逆时针方向(O方向)为阀门开大,用手试一试就知道温控阀有没有打开,或者虽然打开了,是不是开得不够大。
